Defaut moteur esp assr boîte de vitesse
J’ai un berlingo 2 hdi 90 CV boîte robotisé de 2012 il se met en défaut moteur,esp,assr et boîte de vitesse.
Pouvez-vous m'aider.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
    vérifier en premier lieu ; l'état de la batterie avec un multimètre
    1. Bonjour,
      La batterie est une bonne première piste, une tension faible fait souvent allumer plusieurs voyants d'un coup. Si elle est bonne, le plus sûr est de faire lire les codes défaut avec une valise ou un lecteur OBD : quand moteur, ESP, ASR et boîte pilotée se mettent en défaut ensemble, c'est en général une information qu'ils partagent qui est en cause, plutôt que quatre pannes différentes.
      Les suspects classiques dans ce cas : un capteur de vitesse de roue (ABS), le contacteur de pédale de frein, ou une mauvaise masse. Les codes permettront de savoir lequel sans changer de pièces au hasard.
