Ford Mondeo 2l tdci 140 de 2010
Principalement en 2 eme et en 3 eme vitesse les autres je n’ai pas vraiment tester encore, mais quand je met le pied a fond sur l’accélérateur la voiture donne des à-coups. Elle part mais donne des à-coup pied au plancher.
Si je relâche et conduis normalement aucun problème.
pourriez vous m’aider ou m’éclaircir.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
     2 vérifications qui coûtent pas cher
    - état du filtre à gasoil ( date du dernier changement )
    - état du filtre à air
    ENSUITE
    - vérification de la vanne EGR
    - et vérification du débitmètre
    1. Sur une Mondeo 2.0 TDCi 140 de 2010, les à-coups qui surviennent exclusivement lors d'une accélération à fond en deuxième et troisième vitesses peuvent avoir plusieurs origines. Je commencerais par vérifier le système d'alimentation et la pression du gazole, car un filtre à gazole encrassé ou un problème de pression peut provoquer de tels symptômes lorsque le moteur a besoin d'une grande quantité de carburant.
      Je vérifierais également les flexibles de suralimentation, les éventuelles fuites d'air, le débitmètre et la vanne EGR. Un problème au niveau du turbocompresseur ou du système de régulation de la pression peut aussi se manifester, en particulier lors d'une accélération brusque.
      Le mieux est de commencer par un diagnostic OBD, même si aucun voyant moteur n'est allumé. Il faut notamment vérifier les codes d'erreur et comparer les valeurs de consigne de la pression de suralimentation et de la pression de carburant avec les valeurs réelles. À ta place, je ne changerais aucune pièce avant d'avoir déterminé la cause du problème. Mais Autodoc propose la livraison gratuite, ce qui peut t'aider si tu commandes de nouvelles pièces détachées.
