Les discussions
Nouveaux vanlifers : conseils bienvenus pour aménager un t6
Bonjour, Jeune propriétaire d'un Volkswagen Transporter T6 prénommé "Volksy", mon mari et moi nous lançons dans l'aventure et la van life ! Il nous t...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars par
BoBot
Les feux s allume une fois le contact couper
Bjr depuis 2jours j ai mes feux du berlingo qui s allume des que je coupe le contact si je remet le contact op il s eteingne comme le comodo es en pos...
5 réponses Dernière réponse le 23 févr. par
Emile
Kangoo2, feux croisement hs, combien d'ampoules à changer?
Bonjour à tous, J'ai un Renault Kangoo 2 (2008) dont les feux de croisement sont HS. Les feux de route (plein phare) fonctionnent par contre. Je n'...
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. par
ZebreAffectueux43
Avis peugeot partner 2020 1.5 bluehdi 100cv
Bonjour, tout est dans le titre!    Des possesseurs de ce type de véhicule ? Si oui, qu’en pensez vous ? Conduite, bruits, autre, moteur fiabilité ? ...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2024 par
renard31
Mon autoradio ne s'allume pas
Bonjour j' ai Besoin de quelque conseils s'il vous plaît  monté un autoradio sur mon bipper que j'avais sur ma 207 AUTO RADIO DX-AR-875 BT  avec l'ada...
8 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2023 par
Skaysam
Moteur qui ne redémarre pas voiture lancé
Bonjour, Question un peu curieuse: Je possède un berlingo 2 1.6HDI de 2010. Globalement tout va bien. Cependant j'ai été quelques fois surpris que ...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2023 par
Ulysse5818
Train arrière c15 d 1991
Bonjour à tous, Mon C15 D de 1991 commence à avoir des signes de fatigues au niveau du train arrière (c'est la maladie), il grince ..est il possible ...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
Ulysse5818
Fuite de carburant sur le support filtre gasoil moteur dw8
Bonjour, j'ai un problème avec mon c15 moteur dw8 j'ai une fuite au niveau du support de filtre à gasoil. J'ai changé ce support il y a quelques sema...
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2022 par
renard31
Ventilation radiateur sur citroen jumper de 1998
Bonjour, la ventilation du radiateur se met en marche et ne s'arrêt plus sauf quand j'arrête le moteur. Cela par n'importe quel temps, parfois après q...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
Icare95
Je n' ai qu un phare qui va le gauche non j ai changer l ampoule le fusible rien
Bonjour, Mon phare gauche ne fonctionne pas malgré le changement de ampoule et .fusible rien
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2021 par
Icare95
Electricité sur jumper
Bonjour, suite peut-être après avoir attaché ma remorque ? je constate les éléments suivants : ne fonctionne plus : feux, stop, clignotant, cadran, pa...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2021 par
Icare95
Reglage phares jumper boxer 2009
Bonjour. Nouveau sur le site, merci de m'y accueillir. Suite à un passage au controle de mon jumper 2009 hdi 2.2, je dois regler la hauteur des ...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2021 par
negara
Ventilateur de refroidissement bloqué.un tourne et pas l'autre
Bonjour, Comment débloquer un ventilateur de refroidissement sur un traffic
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2021 par
Icare95
Remplacement couroie distri + pompe à eau
Bonjour, je viens de faire plusieurs devis, certains garage me propose de changer que la couroie distribution d'autre rajoute la pompe à eau, d'autre ...
6 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2021 par
renard31
Projet d’achat utilitaire fourgon
Bonjour, Je souhaite ouvrir une société dans le transport express ( médical et radioactif ) J’aimerai avoir des avis sur le choix du fourgon uti...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
contrariness
Panne moins de 24h apres une réparation en garage
Bonjour, Je ne sais pas si je suis au bonne endroit mais je tente quand même. Voilà j'ai un opel vivaro de 2011 avec 170000 km au compteur. Il y ...
11 réponses Dernière réponse le 28 mars 2021 par
Icare95
Bonjour j'ai un problème avec mon c4 picasso année 2008 110 chevaux diesel
Bonjour, j'ai un problème avec mon C4 Picasso il y a marqué problème de système antipollution défaillant la voiture s'arrête et redémarre plusieurs f...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
renard31
Consteste le control technique
Bonjour, je suis passé au contro tech et j'ai été refusé pneus non reglementaire, pneu neuf de l'année dernière , posé par mon garagiste les p,neus s...
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2020 par
Icare95
Panne compteur en roulant
Bonjour, Il m arrivé régulièrement sur mon Citroën jumpy de 2014 2l 125cv que en roulant mon compteur s éteint les aiguilles tombe 1ou 2 seconde pui...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
Maurette
Frein ar
Bonjour, Problème frein qui chauffe a l’arrière sur jumpy 163ch année 2011 Merci pour la réponse Cordialement
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
Hyundai h1
Bonjour, je viens d acheté un hyundai h1 benne ils ont changé la pompe injection électrique et on mit une pompe mécanique donc a câble le camion tourn...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2019 par
renard31
Feu de brouillard arriere
Bonjour, et merci pour ce que vous faites. je possède un citroen jumper mai 2014, feu de brouillard arrière ne fonctionne pas. cela ne passera pas au...
6 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2019 par
gt.55
Problème de démarage sur kangoo 110 ch 2016
quand je tourne la clé de contact rien je suis resté en rade sur le parking
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
labricole47
Claquement moteur
Bonjour, Depuis quelque temps je me suis rendu compte que j'avais un claquement moteur en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile. Le bruit viens...
3 réponses Dernière réponse le 12 août 2019 par
snocky.
Hyundai h100 - embrayage
Salut, Je vis actuellement en Nouvelle Zélande dans un van aménagé Hyundai H100 (manuel). Il est de 2002 et a moins de 200 000km. Je l'ai achet...
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2018 par
snocky.
Sièges c15 citroën
Bonjour Ne trouvant pas de sièges d'occasion potables pour remplacer les deux avants de mon C15,peut on à la place poser des sièges de Renault expr...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
Marley-18
Fermeture centralisée jumpy 2007
Bonjour, Je ne peux plus verrouiller mon jumpy l'ordinateur de bord indique porte avant gauche ouverte et plafonnier reste allumé alors que la porte...
3 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2018 par
snocky.
Poids
Bonjour, quelle est le poids total de charge dans le coffre maximum d'une voiture sans permis MC2 mIcrocar svp merci d'avance cordialement
2 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2018 par
minou
Bonjour probleme de coupure moteur
bonjour j ai un probleme de coupure moteur a l acceleration sur un boxer 2,8l HDI
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2018 par
mimi69780
Problème de démarrage pour mon ford transit 90t330 diesel
Bonjour, ils faut que je face tourner trois fois un coup de clé pour démarrer mon Ford transit
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2017 par
snocky.
Remplacement rotule de suspension avant renault trafic 1998
Bonjour, Je souhaiterais savoir car j'ai enlever la rotule de suspension avant de mon Renault trafic 1.9 diesel année 1998 et j'ai la nouvelle pour ...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2017 par
snocky.
Pneus good year vector 4 seasons et témoignage avec allopneus
Bonjour, Je souhaite témoinger de mon expérience chez Allo Pneus, et avec les pneus Good Year Vector 4 Seasons. J'ai un Kangoo utilitaire de 2004 et...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2017 par
snocky.
Peugot partner
Bonjour, J'ai un Partner Tepee année 2015 dont le mot Tepee n’apparaît pas sur la porte arrière sous le mot PARTNER. J'ai besoin de savoir si c'es...
4 réponses Dernière réponse le 9 août 2017 par
snocky.
Choix petit utilitaire
Bonjour, suite a de nombreuses pannes sur mon Ford connect T200 (2 alternateurs : un 88000 et un a 135000 Kms + d'autres petites joyeusetés). Donc je ...
10 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2017 par
snocky.
Renault traffic 344 000 km ou mercedes vito 270 000 km ?
Bonjour, Bonjour à tous. Je recherche un utilitaire, vitré, 8 ou 9 places. Que diriez vous entre ces 2 modèles : Renault Traffic dci ...
9 réponses Dernière réponse le 13 juin 2017 par
stf_frmu
Jumper 2002
Bonjour, Problème de demareur sur jumper à chaud. A froid démarre tres bien ??? Obligé de démarrer en première pour lancer le moteur
10 réponses Dernière réponse le 2 mai 2017 par
Loïc BESSIEUX
Fiabilité berlingo
bonjour est ce quelqu'un peut me renseigner je comptes acheter un berlingo 1.6 hdi de 2010 est ce que c'est fiable car sur l'a...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2017 par
snocky.
Moteur qui broute et s'éteint
Bonjour, j'ai un Jumpy de 2008 il a 190000 km et depuis l'autre jour impossible à remettre en route il démarre au quart de tour et d'un seul coup il b...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2017 par
michou13000
Changement de boitier electronique
Bonjour, jai une xsara de 2002 essence je vien de changer de boitier electronique je suis en afrique et il nya pa de concessionnaire Citroen
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2017 par
snocky.
Cherche utilitaire genre kangoo
Bonjour, je souhaite acheter une utilitaire d'occasion, genre kangoo pas trop chère. M'en fous qu'elle soit pas belle (on ira bien ensemble ;) Je n'...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2017 par
frapat16
Quand je tourne à droite le moteur se coupe
Bonjour, j'ai un un Citroën jumper benne 2.2hdi de 2009 et j'ai un problème si vous avez une idée merci de m'aider pcke sa fait longtemps que sa dure:...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2017 par
snocky.
Code sécurité moteur
Bonjour à vous, J'ai quelques soucis pour démarrer mon jumper HDI 2.2 de 09/2005, la clé n'est pas toujours reconnue par le transpondeur. Il existe ...
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2017 par
snocky.
Démarrage pénible
Bonjour. Je possède un utilitaire Partner de 2002, 190000kms, qui démarre péniblement depuis les 1ers froids. Pourtant, mon mécano m'a changé la batte...
7 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2017 par
snocky.
Vito 109 cdi de 2006
Bonjour, Je ne peut pas fermer le Mercedes Vito avec la commande mais je peut l'ouvrir Si quelqu'un a rencontré le problème ?
4 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2017 par
piorki34
Problème blocage transmission ou autre
Bonjour. j'ai une Fiat Fiorino fourgonnette jaune La Poste. Il y a quelques mois j'ai vu sur le tableau de bord un signal à la forme d'une seringue ...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2017 par
kanenman
Changement de la courroie de distribution
Bonjour, j'ai un véhicule utilitaire Bipper,qui à parcouru 40000Km et 7 ans d'âge, est ce que je doit changer la courroie de distribution?... Merci d'...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2016 par
Citronpaspressé
Citroen jumpy 16 hdi
Bonjour mon jumpy ne démarre plus la batterie clignote et il se met en mode éco Batterie ok mais rien ne se passe,un clac au premier démarrage puis ...
5 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
snocky.
Conso iveco daily / renault master 12m3
Bonjour à tous Je compte louer un utilitaire pour mon déménagement. Il sera normalement chargé de 1,5t à 2t de matériel (cartons, frigo). Je vais p...
6 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2016 par
xplom
Courroie distribution et pompe a ezu
Doit on changer la pompe a ezu en même temps qu'une courroie de distribution!!!
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2016 par
renard31
Que pensez-vous du peugeot tepee ?
Bonjour, Ma femme est enceinte de notre troisième enfant, je souhaiterai changer de voiture car notre 206 sera un peu petite. Me recommandez-vous l...
16 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2016 par
SAB
Résultats 1 - 50 sur un total de 146
