Les discussions
Combien me faut t'il de sacs de 40 kg de beton pour realiser ma dalle de 9 m car
 Résolu/Fermé
Bonjour, je souhaite réaliser une dalle en béton pour mon abris de jardin de 9 m carre sur une épaisseur de 10 cm merci pour vos réponses
Dernière réponse le 13 mai 2012 par
fillou2
Débutant demande conseil pose pavé sur grève
bonjour je suis novice en bricolage, je voudrais poser des pavés de 6 cm sur une allée pietonne, j'ai déja décaisseé et rempli 30 cm de gravat, briq...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2012 par
malirjeu
Reparer fissure
Bonjour, j aimerais savoir comment réparer une fissure sur ma facade c est un crépie a la chaux ,elle n est pas tres profonde.
6 réponses Dernière réponse le 13 mai 2012 par
malirjeu
Piliers portillon pvc
Bonjour, Je souhaite installer un portillon PVC (1M de largeur, 1M80 de hauteur) au fond de mon jardin pour accéder à un parc. Je vais donc install...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2012 par
stf_frmu
Poutrelle legerement fissuré horizontalement sur plafond hourdi
Bonjour, j'ai fait une tremie pr installé un escalier dans mon plafond ( poutrelle hourdi betonné sur 5 cm d'epaisseur) pr atteindre comble, j'ai ...
4 réponses Dernière réponse le 11 mai 2012 par
bonaventure
Pose chapeaux de clôture
Bonjour, comment faut-il faire pour seller les chapeaux sur un mur de clôture
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2012 par
KIDUGUEN
Terrasse conseils
 Résolu/Fermé
Bonjour, pour une terrasse de 24m² et 10cm épaisseur combien de sac de 35kg prêt a l'emploi merci
stf_frmu
Porte dans mur porteur dans le grenier sous le toit
Bonjour, je veux faire une chambre dans le grenier mais je dois changer la porte qui est sur le mur porteur car la porte actuelle à une hauteur de 1...
6 réponses Dernière réponse le 8 mai 2012 par
marco
Chape tradi et joint
Bonjou Voila , j'ai fais faire une chape de 6 CM par un maçon pour une Piece de 10 metres DE LONG SUR 4 de large.Il m'a mis des joints périphéries su...
2 réponses Dernière réponse le 5 mai 2012 par
romrom90
Cout d'un escalier en beton
Bonjour, je suis sur le point d'acheter un appart qui est en fait une maison divisée en deux. L escalier existant va etre separé par la division ...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2012 par
KIDUGUEN
Bonjour combien de pelles de (27 ou 29 cm de largeur)faut'il pour un un sac dec
Bonjour, pourrai-je savoir combien de pelle (. pelle de 27 ou 29 centimètes), de sable en 0.50% pour un sac de ciment de35 kg merçi d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2012 par
stf_frmu
Facade monocouche
Bonjour, je souhaiterais savoir , si il est possible de peindre une facade avec crepi monocouche gratté. merci pour vos reponses.
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2012 par
stf_frmu
Faire un béton réfractaire
Bonjour, peut-on mélanger sable classique de rivière, ciment fondu et chaux pour des T° de 300°. Est-ce une bonne idée car point de Chamotte par chez ...
2 réponses Dernière réponse le 3 mai 2012 par
Antoine Mainguy
Utilisation de plots béton
Bonjour, je souhaiterai installer un abri de jardin mais au lieu d'une dalle béton, je voudrais poser cet abri sur des plots de béton ( avec un planch...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2012 par
antonio8856
Chape aprés dalle de béton
Bonjour, Mon entrepreneur m'a construit une extension sur un seul étage pour ma maison. Pour cela, il a mis une dalle en béton avec de la ferrai...
2 réponses Dernière réponse le 1 mai 2012 par
Daniel LOISON
Chape qui se soulève et se fend
Bonjour, Première expérience en maçonnerie de ma part = vraiment pas concluante! J'ai coulé tout seul et avec une petite bétonnière électrique (je ...
10 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2012 par
Nulenbéton
Comment reprendre un mur a sa base d'environ 5 cm pour qu'il sois de niveau.
Bonjour, je voudrais reprendre un mur de sa base affin de ratrapper son niveau. difference de 5cm de bas en haut.dois-je utilisé un bon crépi sur u...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2012 par
Daniel LOISON
Recouvrire de crepi
Bonjour, jai un solage en block de beton peinturer et je voudrait le recouvrire avec un crepi comment faire
mimu29
Comment réfectionner, un dôme de four a pizza en ciment réfractaire
Bonjour, L' année derniére j' ai confectionner un four a pizza, avec principalement le sol en briques réfractaire, et la vôute en ciment ( couche c...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2012 par
jdf_daniel26
Mur porteur?
Bonjour, nous aimerions casser un mur afin d'agrandir notre salle de bain mais nous ne savons pas si le mur est un mur porteur ou pas .Comment déter...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2012 par
stf_frmu
Sol pour abri de jardin bois
 Fermé
Bonjour, est-il possible de poser un abris de jardin ( 3m x 3m) directement sur des petites dalles de béton (env. 50 cm x 20 cm x 3 cm) ou sur du gr...
KIDUGUEN
Fondation
Bonjour, je fait une veranda de 15m au carree hauteur aglos coffrant 1m50 quelle est la fondation que je doit faire merci pour les conseils
champdeuillais
Crépis gratter sur beton cellulaire
Bonjour, je viens de monter des cloisons en béton cellulaire sur lequel je souhaite faire un crépis gratter a la chaux grise taloche et truelle ...
3 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2012 par
stf_frmu
Peinture
Bonjour, je voudrais faire disparaître les joints d'un carrelage mural avant de le repeindre. Qu'elle (s) solution aie je. Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2012 par
stf_frmu
Construction d'un muret de clôture
Bonjour, je vais construire un muret de clôture de L : 2600cm x l : 20cm x h : 60 cm, sur lequel je vais fixer des poteaux et des lames. Je n'ai ja...
4 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2012 par
superider74
Possibilité d'une bétonnière 180l
Bonjour, J'ai une bétonnière de 180 l , 850 w, que je n'ai pas encore utilisée, j'ai une petite dalle de béton à réaliser, je ne voudrais pas trop...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2012 par
Delfangine
Chape trop maigre ...
Bonjour , j'ai une chape trop maigre qui s effritte je viens de l 'arroser et jeter du ciment pur dessus pour rattraper les defaults ,faut il arroser ...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2012 par
stf_jpd87
Comment faire une chape sur une dalle béton pour carreler ?
Salut tout le monde et merci par avance pour vos renseignements, J'ai réalisé il y a un an une dalle de béton extérieure de 10 cm sur ma terasse. P...
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2012 par
DOMINIQUE DEBEVER
Terrasse
Bonjour, puis je couller une terrase en béton,de 15 cm d'épaisseur sur du bitume
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2012 par
greg
Dalle beton
Bonjour,j'aimerai savoir combien de sac de ciment,de sable ,de gravier il me faut pour une dalle de 2.20 x3.00 met d'ujne epaisseur de 10 cm
3 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2012 par
stf_frmu
Dalle piscine diamant
Bonjour, je suis serveur et me lance dans la maçonnerie pour ma piscine dans le 66 mais n'y connait rien, qui peut me conseiller ou me coacher? mer...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2012 par
stf_frmu
Besoin d'aide pour construire un mur exterieur en parpaing pour soutenir un nive
Bonjour, Bonjour, voici mon soucis mon jardin se trouve sur plusieurs niveaux. malheureusement je dois refaire un pan de mur qui s'est écroulé....
13 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2012 par
stf_la sudiste
Chape pour carreler mon garage
Bonjour je projette de carreler mon garage. Sous ce garage, il y a ma cave ,une dalle de 16 cm (poutrelles espacées de 50 cm , hourdis et béton ar...
Daniel LOISON
Mortier sur plâtre ?
Bonjour, Avant de réaliser l'isolation d'un mur avec des plaques de plâtre + polysthirène, je tiens à réparer le mur support qui présente de grosses...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2012 par
stf_frmu
Quantité sacs enduits de facade ?
Bonjour, je souhaite acheter des sacs d enduits de facade pr mon mur de soutenement. Cet enduit sera réalisé a la taloche. Type grain fin, ton pie...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2012 par
stf_frmu
Raccordement de dalle et prolongement
Bonjour, comment raccorder un palier d'escalier pour l'agrandir alors que celui ci n'a rien de prévu pour être raccorder afin d'avoir une bonne liaiso...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2012 par
stf_miko54
Talocheuse ou réa-grillage
Bonjour,il y a 15 jours j'ai coulé une dalle béton fibré à 350kg pour recevoir une piscine de 20m3 plus le poids de la structure 1t800,la dalle mesure...
ys09_stf
Problème de salpètre sur mur en parpaing
Bonjour, mes murs en parpaings s'effritent légèrement au fil du temps. Que puis-je faire?
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2012 par
HUGUES2415
Scellement d'un banc public
Bonjour, je dois sceller un banc public, quelle dimension des scellements dois-je respecter .merci de votre réponse
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2012 par
jdf_daniel26
Comment poser des balustres sur une terrassse
Bonjour, comment poser des balustres sur une terrasse
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2012 par
anroma74
Sol : isolant extrudé dalle et chappe.
Bonjour à tous, 12/06/2011 Voilà je suis comme beaucoup un autoconstructeur et j'habite non loins de Lyon. Mon projet commence dans deux mois et s...
7 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2012 par
chelles77
Toit de garage et raccordement
Bonjour, je souhaite raccorder un garage sur une maison (un pend comme un appenti) ,mais le mur du garage n'est pas parallèle au pignon de la maison d...
4 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2012 par
JORGES
Prix d'une chape en mortier résine
Bonjour, Nous avons acheté une maison avec une dalle béton de 50 M2 en vue d'un agrandissement. Nous ne souhaitons pas agrandir mais en faire u...
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2012 par
thomas.landeva
Pilliers
Bonjour, le pillier qui réceptionne le portillon est félé et quand le portillon claque le pillier bouge que faire? merci armelle
3 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2012 par
armelle28
Fondations abri jardin
Bonjour, Je construit un abri de jardin de 40 m2 (6x7 environ H 3.20) dont les fondations ont ete faites par le précédent proprietaire. En cherch...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2012 par
Daniel LOISON
Dalle sur fondation
Bonjour, j ai coulé une fondation avec des fer d attende de 10 en vue de monté le mur avec des agglo coffrant direct sur fondatio...
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2012 par
Daniel LOISON
Question sur le equivalence
Bonjour, Monsieur je veux bien savoir :1 brouette de gravier =combien de mètre cube
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2012 par
Daniel LOISON
Beton
Bonjour, je doit faire un beton la piece fait 6.50x3.50 et je remonter de12 cm combien de ciment de sable et de gravier me faudrait t'il
6 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2012 par
Daniel LOISON
Etancher un mur en parpaing
Bonjour, j'ai un mur en blocs parpaings que je voudrais rendre étanche avant de le peindre. Mais je ne sait pas vraiment quelle produit je dois uti...
4 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2012 par
Gisgas
Comment construire deux plaques pour regard de passage de voiture ?
Bonjour, Je viens de faire construire ma maison et je dois terminer l'exterieur. J'ai une pompe de relevage situé à un niveau du sol plus bas que ...
3 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2012 par
chris
Résultats 2151 - 2200 sur un total de 2 967
