Pourquoi le lecteur dvd de salon ne reconnait plus les DVD ?
Eric -
 BOLIXS -
je possède un lecteur dvd de salon de marque Philips 737.
Il ne reconnaît plus aucun dvd et aucun cd.
Le faire réparer je pense que cela n'en vaut pas la peine car il a +/- 5ans et je l'avais payé à ce moment là 199 euro. Donc poubelle et un nouveau pour 75 euro.
Maintenant c'est peut-être une bêtise, en le démontent je trouverais peut-être quelque chose.
Si vous pouviez me mettre sur la piste. Merci d'avance.
Eric.
Youenn
Re-bonjour,
et merci d'avoir donné le résultat, cela pourra servir à d'autres.
Puisque vous avez constaté la panne, je vais vous suggérer une petite manipulation qui devrait pérenniser un peu les choses :
pulvériser finement (en protégeant la lentille et toute l'optique laser), avec un peu de "4 en 1", puis essuyez le surplus, en effet, c'est l'axe du moteur qui a été bloqué par la graisse figée par l'âge, et qu'il faut donc nettoyer puis lubrifier très légèrement, ce qui avec cette méthode permet de faire les deux opérations en une seule fois.
(Un mouchoir en papier protégeant tout se qui ne doit pas recevoir des projections d'huile cet à dire tout sauf l'axe du moteur s'il est accessible.)
Cordialement,
Youenn
14
BOLIXS
Merci pour ces bons conseils. J'ai nettoyé la lentille, et lubrifié un peu tout ça, et mon "vieux" lecteur VOG, fonctionne comme au début...
Eric
Voilà, réalisé le nettoyage avec le cd et remarqué qu'il ne tournait pas.
J'ai démonté l'engin et effectivement les cds ne tournaient pas. En essayant de donner une petite impulsion avec mon doigt je l'ai débloqué et après de nombreux essais, il refonctionne à merveille.
Jusqu'à quand, on verra ? Merci pour votre aide
Eric
7
Youenn
Vous avez deux solution pour essayer de résoudre votre problème :
1_acheter un "CD de nettoyage de la lentille" cela se trouve dans toute grande surface ayant un rayon micro et/ou CD audio ou DVD.
Suivre ensuite le mode d'emploi.
2_ démonter délicatement et hors tension votre lecteur. ATTENTION, le rayon laser peut vous brûler les yeux irrémédiablement si vous le recevez dans l'œil, et comme il est invisible, on ne s'en aperçoit que trop tard!!! D'où la raison du "hors tension"!!!!
_nettoyer délicatement la lentille avec un coton tige imbibé d'alcool, au le coin d'un mouchoir en papier sans appuyer!!!
Ensuite, soit l'intervention a été efficace, soit mettre l'appareil dans une déchèterie spécialisée... <8~°
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn
