Comment nettoyer un condenseur ? [Fermé]
Posez votre question sirene7244 - Dernière réponse le 12 mai 2011 à 15:13 par stf_la sudiste
J'ai perdu la notice de mon sèche linge à condensation et le voyant s'allume disant de nettoyer le condenseur. Comment faire ? J'ai essayé de l'ouvrir mais cela ne fonctionne pas. C'est un laden AM 3888. merci
plus moins
BONJOUR Le condenseur se trouve derrière une petite trappe étanche située sur l'avant du sèche linge.Il comporte une série de tubes en aluminium de section rectangulaire.Maniez-le avec précaution pour ne pas endommager ces éléments aux parois très minces.L'aluminium devient terne à la longue,sans pour cela affecte les performances de l'éléments. 1/Arrêté et débranchez le sèche- linge,puis retirez le bloc condenseur en respectant le mode opératoire décrit dans le manuel d'utilisation.Dans la plupart des cas,il faut ouvrir la trappe d'accès et déverrouiller le bloc,puis le tirer pour l'extraire de la machine. 2/Rincez soigneusement le faisceau de tubes à grande eau,par exemple avec une pomme de douche.N'utilisez ni brosse ni aucun outil pour extraire les peluches encombrant le condenseur.2gouttez doucement l'eau en excès et laissez le condenseur sécher sur le côté. 3/Avant de remettre le condenseur en place,nettoyez le logement du bloc de tubes et essuyez les joints entourant l'ouverture de la trappe d'accès avec un chiffon humide.Cordialement jean-Paul 3/
plus moins
Bonjour!!! Il faut à minima le laver à grande eau. Le mieux est de passer un petit écouvillon entre les plaques, pour arriver à enlever les dépôts de fibres du linge qui finissent par constituer une isolation, ce qui diminue fortement la condensation.
plus moins
sirène veut savoir (et moi aussi) comment on ouvre la trappe et pas comment on nettoie le condenseur. Merci
plus moins
BONJOUR, ensuite je pense que depuis 2010, elle a du trouver comment ouvrir le condenseur, il me semble qu'il est en bas, il suffit de tirer sur justement la poignée vers soi
