- Comment reparer un programmateur de lave linge
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Comment nettoyer un lave vaisselle - Guide
8 réponses
vous sortez le bouton en tirant vers le haut ... ensuite vous regardez si cela vient du bouton (l'interieur) ou si c'est vient plutot de la partie qui est sous le bouton .... si c'est le cas, vous devez demonter votre facade qui est tenue par des vis .... et je pense que la reference de votre machine n'est pas complète WO...(il doit manquer des lettres)31000
bonjour, donnez la reference exacte de votre appareil cela nous aidera un peu plus dans la compréhension de votre systeme
Merci de votre réponse mais je vous ai déjà transmis cette information.
Afin qu'elle soir plus bisible: Siemens Wash & Dry 3100.
Merci à vous.
j'ai bien lu votre post, mais si je vous demande la reference de votre machine c'est que celle que vous avez donné n'est pas la reference mais juste le nom de votre machine :!!!! ... c'est un peu comme si vous allez demander la fiche technique de votre voiture et que vous ne donniez que la reference commerciale (style j'ai une clio .... oui mais laquelle ???? )
Siemens Electrogerat _ gmbh
E-Nr WO 31000 FF/15
FD 7612 00049
SIFR 3321
Capacité 4,5kg
Résistance 2.200W 10A
Ok je viens de trouver la panne. Cela venait du bouton de commande du sèche linge ( arrêt marche durée) qui tournait dans le vide (sèche linge en position Off).
Ma question est alors la suivante. Comment réparer se bouton? Est ce que la façade se déclipse? Dévisse?
Merci à vous.
Merci "la sudiste" d'avoir pris le temps de vous occuper de mon souci.
J'ai démonté la façade (clips) et tiré le bouton concerné (clavette) Il s'avère que ce dernier est cassé. J'ai donc tenté de le réparer à l'aide d'un bâton de sucette moulé (briquet et marteau) et de la superglue pour tenir le tout. Malheureusement, cela n'a pas tenu bien longtemps. Je vais donc tenter prochainement de mouler un bouton. Pas très esthétique mais effectif. Merci à vous.
