Dalle en béton
yoann38090
samedi 4 mai 2013
4 mai 2013
Modifié par yoann38090 le 4/05/2013 à 09:21
Epoisses - 5 mai 2013 à 08:36
- Dalle en béton
- Melange beton - Guide
- Dalle en beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Couper dalle béton gravillonnée 40x40 - Forum Maçonnerie
Il serait peut être bon de faire des fondations: 40 de large x 20 (mini) de ht. armées avec des semelles filantes +2 fers de 8. Ces dimensions dépendent de la nature du terrain.
Bsr Yoann, Raymond, oui, tu ne peux pas poser le chalet sur une dalle de béton même de 12 cm, il faut faire des fondations comme préconise Raymond, seulement un peu plus grosse, selon ta région, il faudrait creuser au moins 80cm hors gel , remplir de béton vibré avec une armature SL 35 des renforts tor de 10 plier à 90° dans les angles, donc les fondations béton, largeur 60, épaisseur 50 cm la dalle de 12 couvrant le beton de fondation ,donc 50 + 12 il reste 18 cm pour isolation de sol, 2 x 30 mm de polytyrène, dalle flottant et revètements final. pour les quantités, fondations 12mètres cube et la dalle 13 mètres cube l'idéal des toupies de béton prèt et couler les deux éléments dans la même journée, l'avantage la semelle va faire 62 cm d'épaisseur au lieu de 50 + 12
Hors sujet pour les internautes de la région, demain dimanche 5/05 à Epoisses dans le 21, grande fête du pain, du vin et du fromage, produit régionaux, bon appétit
