Courroie machine a laver indesite
sarah27 - 17 juil. 2013 à 17:45
 papy35 - 17 juil. 2013 à 20:03
Bonjour, la courroie de ma machine a laver c enlever en essayant de la remettre je me suis apercu qu elle et trop courte pourriez vous me dire comment faire merci
Pouvez donner la référence de la machine,si la courroie se met sur le côté je vais pouvoir vous aider mais si elle a sautée il y a une raison,de plus vous remettez la même .
1 vérifiez que la poulie tambour son boulon central soit bien bloqué
2 que la poulie n'a pas de jeu (sinon jeu dans roulement)
3 pour la remettre commencez pas la passer sur la poulie moteur rainurée (7à8 canaux.Puis engagez là sur la poulie tambour en la tenant bon d'une main faites tourner doucement cette poulie dans le sens des aiguilles d'une montre.
4 une fois en place regardez l'alignement entre les deux poulies.
Astuces si vous la trouvez trop courte ce qui n'est certainement pas le cas vous la trempez dans l'eau bouillante,vous l'essuyez et refaire opération 3
Une fois à sa place laissez la machine au repos 1 journée afin que la courroie sèche correctement
Bonne chance
