Lave linge sechant lg f14030rd code erreur te
- Code erreur te machine a laver lg
- Code machine à laver - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
42 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
14 déc. 2013 à 10:53
je pense que votre machine à deux résistances :
résistance lave linge sous la cuve pour faire simple qui chauffe l'eau de votre linge N°K320
résistance sèche linge sur le dessus qui séché votre linge.N° M220
Maintenant c'est de savoir laquelle ne fonctionne pas.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GOLDSTAR+LG-reference-F14030RD.htm
Merci pour votre aide , est il possible que même lorsque je ne fais qu'un lavage, la résistance du séchage empêche la machine de fonctionner?
en principe c'est une machine deux en une cela devrait êtes indépendant mais dans la programmation électronique de la machine cela peut être vu autrement.
dans votre cas laquelle ne fonctionne pas les avez vous testées ainsi que la sonde de température et les klixons de sécurité sur la séchante
Je n'ai rien testé, j'ai pensé que le problème venait de la sonde montée en série sur la résistance qui chauffe la cuve sous la machine. Je viens grâce a vous d obtenir la vue éclatée de la machine et je découvre son fonctionnement...
Vous parlez de tester la sonde de température, de laquelle parlez vous? ya t il encore une autre sonde mis a part celle sur la résistance?
Klixons de sécurité, je ne sais pas ce que c'est oups...
vous dites que vous avez pensé à celle se trouvant dessous la cuve.mais vous en avez une sur celle du séchage en haut N°M210
Comme je dis depuis le début de notre échange d'informations.Faites un contrôle des éléments sinon nous n'avancerons pas.de plus ne rien changer si pas certain de la panne.
A vérifier machine débranchée ainsi que l'élément en test:
Résistance basse lavage chauffe t elle
sa sonde fonctionne t elle
Résistance haute chauffe t elle
son thermostat de température
OK ! Il faut donc tester tout ca, mes connaissances en dépannage électroménager étant quasi nulle comment tester ? avec un multimètre je crois? vous pensez que je peux le faire si j achète un multimètre et que l 'on me détail la procédure?
Merci pour vos retours ! (ma femme et le linge sale des enfants vous remercient ;) )
le plus sage est de faire appel à un "pro" car sinon je crains que vous allez vous lancer dans des dépenses.
tenez moi au courant de la suite;
bonnes fêtes de fin d'année 2013
ok, faire appel à un pro ne me dérange pas mais à qui ? darty ?
merci pour tout en cas :)
bonnes fêtes à vous aussi :)
je ne sais pas dans quelle ville vous habitez,mais je pense que je commencerais par le magasin ou vous l'avez achetée en demandant de faire intervenir le SAV
vous me parlez de Darty,pourquoi pas ,mais vous avez d'excellents dépanneurs indépendants en regardant les pages jaunes.
Je vais me procurer un multimètre et tester résistance et thermostat du haut ce week end et lundi j'aviserai :) nous l'avons acheter chez darty un beau prix et en 3 ans j ai déjà changé la pompe de vidange...
http://imageshack.us/photo/my-images/853/fovh.jpg/
Est ce que l'on test une sonde de température de cette manière ?
si oui la valeur est nulle donc ? sonde défectueuse?
merci
merci
comment tester une sonde dans une casserole d'eau chaude ou en chauffant avec une bougie c'est l'époque
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous mesurez à l'aide de votre multimètre position Ohms
Bonsoir et merci,
Comme c'est l 'époque j'ai utilisé une bougie :) avec le positionnement des capteurs du multimètre comme indiqué sur la photo :
http://imageshack.us/photo/my-images/542/9xza.jpg/
(est ce correct comme ca ? )
la valeur ne change pas, elle est nulle.
je ne peux lire votre lien
je vais vous donner celui que l'on vient d'expliqué à une autre personne et qui à résolu en partie son problème sur le principe de la mesure.La photo n'est pas de moi c'est pour l'exemple:
Comment s'y prendre de la part des personnes du forum et de la personne en panne
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
Test réalisé de cette façon (bougie)
si zéro résistance infinie= sonde HS
L'image que vous proposez vient de moi, j'ai crée un fil de discussion quand au test de la sonde. Donc sonde hs, cette résistance est l'ancienne que je viens de changer, je voulais savoir si il avait été quand même bon de la changer. Apparement oui. Le problème persiste cependant. Ce matin nous avons tenté une machine rapide à froid et elle s'est bien déroulée. Ensuite nous avons allumé le four, pour cuisiner; qui est juste à coté de la machine. Puis nous avons relancé une machine rapide à froid et la ça a rapidement coupé code erreur te....
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
15 déc. 2013 à 19:58
Donc en ce moment vous avez quoi comme résistance la bonne ou la mauvaise
votre four et la machine sont ils branchés ensemble ou à part
En ce moment j'ai la bonne que j'ai acheté sur internet. Ils sont branchés à part. Un électricien avait monté la cuisine.Ils sont physiquement l'un à coté de l'autre.
donc effectivement aucune relation;
d'après ce que vous décrivez lavage à froid avec la neuve avez vous une sonde neuve ou pas avec.
pouvez vous tester les deux résistances en direct sur le 230v Attention aux précautions d'usage.
elles devraient chauffer du moins pour la nouvelle.
sinon vérifiez les fils alimentant la résistance et ses cosses,la sonde,les contacts 11-13 du pressostat
La sonde sur la résistance neuve est celle fournie avec donc neuve (enfin j'espère ! j'ai pas testé la résistance neuve avant montage....)
ok je vais tester tout cela demain ainsi que la résistance et le thermostat du dessus pour le séchage du linge.
Merci infiniment pour votre aide et je vous souhaite une excellente soirée !
J'ai testé la résistance lave linge séchage 35 ohms.
J'ai testé le thermostat lave linge séchage, froid 0 ohm , chaud 0 ohm.
J'ai testé la nouvelle résistance lave linge 26.5 ohms.
J'ai testé la nouvelle sonde (impossible à sortir d'ailleurs) fixée a la nouvelle résistance lave linge et la à mon grand étonnement froid 0 ohm , 0 ohm chaud ... la nouvelle sonde serait donc défectueuse ?
