Carrelage
djeff33
dimanche 30 mars 2014
30 mars 2014
30 mars 2014 à 10:02
djeff33 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 30 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2014 - 30 mars 2014 à 10:38
- Carrelage
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
- Pose carrelage 20x20 - Guide
6 réponses
EPOISSES 21
mercredi 11 décembre 2013
26 octobre 2014
160
30 mars 2014 à 10:05
Bjr, non inacceptable,peu importe la forme de la maison, ne pas accepter un tel travail
djeff33
30 mars 2014
30 mars 2014 à 10:14
A vue d oeil cela ne ce voit pas forcément mais avec le laser au ont m avait prête c t vraiment incroyable
Donc que faut t il faire vis a vis de mon constructeur est ce qu ils sont dans les tolerances c surtout cela que j aimerais savoir?
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
30 mars 2014 à 10:26
Tolérance oui,mais surtout pas 25mm.Il faudrait recaler encore une fois votre laser, vérifier si bien 25mm, le déplacer, le recaler et encore confirmer les 2,5 cm si deux ou trois fois confirmer, il faut fairre qq chose en urgence,surtout avant le chèque, inadmissible, poser une reserve avant la reception du chantier. Faire aussi le test du sceau d'eau, 25mm de pente l'eau va rester dans un angle
djeff33
30 mars 2014
30 mars 2014 à 10:30
Hum je v voir avec mon maitre d oeuvre
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
30 mars 2014 à 10:34
je vous conseil quand même de vérifier car il y a un laser qui est faux le vôtre ou le sien, mais le test du sceau d'eau, rien de plus juste et naturel. Si votre constat est faux, vous aller vous faire ridiculiser et réclamation inutile, merci de donner suite
djeff33
30 mars 2014
OK je vous tiendrais informe merci
