Chasse d'eau wc
ricou300
vendredi 12 septembre 2014
12 septembre 2014
12 sept. 2014 à 14:29
stf_jpd87 Messages postés 94892 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 13 sept. 2014 à 07:05
- Reglage chasse d'eau 3/6 litres
- Reglage chasse d'eau 3/6 litres siamp - Meilleures réponses
- Reglage chasse d'eau 3/6 litres grohe - Meilleures réponses
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Reglage chasse d'eau geberit - Forum Plomberie
- Reglage temperature frigo - Guide
- Ouvrir chasse d'eau - Forum Bricolage / outillage
- Demonter chasse d'eau ✓ - Forum Plomberie
8 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
12 sept. 2014 à 15:06
Avec le nombre de modèle différents qu'il existe ça va être difficile avec la description que vous nous laissez.
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
12 sept. 2014 à 17:42
La cloche ??? donc wc d'une église ??? :o))
Voir si le flotteur ne touche pas sur un coté. Et comme dit Daniel quel modèle ???
Bonjour et merci de votre aide
Le modèle est un mécanisme wc double poussoir de marque équation. Depuis mon précédent message, j'ai eu quelques infos supplémentaires : ce que j'appelle "cloche" est en fait la surverse. Lorsque j'appuie sur le poussoir, ça se soulève pour laisser partir l'eau (normal). Et puis... c'est tout. ça ne redescend pas. Ce qui fait que, du coup, le réservoir ne se remplit pas et ça fuit dans la cuvette. Je dois donc baisser la surverse manuellement et là ça marche. Voilà ce que je peux vous dire de plus pour l'instant. Merci d'avance
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
Modifié par stf_jpd87 le 12/09/2014 à 18:19
Ce modèle ??
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
12 sept. 2014 à 18:11
gamme LM
http://www.leroymerlin.fr/...*15670=15670&*4294962857=4294962857&*17586=17586#result-wrapper
ricou300
12 septembre 2014
Voilà le modèle que j'ai posé
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
12 sept. 2014 à 18:22
Avez-vous bien respecté les consignes de réglage au niveau des hauteurs des poussoirs, du cylindre rouge ( trop plein) , du flotteur noir ?? et de l'inclinaison du levier des poussoirs??
ricou300
12 septembre 2014
12 sept. 2014 à 18:52
A priori, la hauteur des poussoirs je pense que c'est bon
Je n'ai pas coupé le cylindre rouge, mais apparemment il semblerait que ce soit nécessaire. Mon réservoir fait 30 cm de hauteur actuellement j'ai 50 mm entre le niveau d'eau et la limite du cylindre rouge. Qu'en pensez-vous ?
Quant au flotteur noir, je l'ai laissé comme il était fourni sans rien changer
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
La bande plate perforée ne serait-elle pas trop en tension.
pour la découpe du tube rouge il faut garder 1cm de + de sécurité entre le haut du tube et le niveau maxi donné par le flotteur de remplissage.
