- Plaque induction sauter sti964 incident sur 2 plaques
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Trace sous verre plaque induction - Forum Nettoyage
- Plaque a induction - Guide
Solution 1 rapide
couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s à 24h
il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
débranchez la plaque et la retourner
vous avez un capteur qui doit être sorti de sa cavité qui permet de détecter le récipient utilisé;
Donc le fait de retourner la plaque permet de le remettre à sa place
Solution 2 extrême
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateurs de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindriques.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Attention un condensateur ne doit pas chauffer,ni gonfler dans ce cas il est mort et à changer
Cela évite de changer la carte de puissance ...couteuse
Réparation
Remplacement condensateurs existants par des nouveaux plus forts afin d'éviter cette panne à répétition.
avez vous des repères C11 et C12au pied du condensateur si=oui
l'actuel c11 100 µf/25v 105° à remplacer par 100µf /50v 105°
Solution 1 rapide
Solution 2 extrême
Soulever plaque .
Réparation
