Comment choisir notre futur système de chauffage à Rennes?
calmerc
mardi 4 mars 2014
20 juillet 2020
21 nov. 2014 à 15:03
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 22 nov. 2014 à 10:15
- Comment choisir notre futur système de chauffage à Rennes?
- Systeme anticalcaire - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Quelle chaise de bureau choisir - Guide
- Quel mixeur choisir - Guide
montaco
jeudi 17 juillet 2014
3 décembre 2020
263
22 nov. 2014 à 07:38
Vaste sujet difficile de donner une réponse sérieuse sans une vrai étude thermique de la maison et des configurations et puis aussi votre choix en fonction du mode de vie et confort souhaité Ce n'est pas du bricolage!!!
Adressez vous a un bureau d'étude qui pourra vous faire des devis différents, votre architecte doit en connaitre sur votre secteur
bonjour, Il est certain que vu le chantier que vous entreprenez, vous pouvez soit envisager un chauffage central au gaz par radiateurs (plus simple et moins cher) ou à la rigueur un chauffage au sol pour le rez de chaussée), ou alors rester au chauffage électrique (si cela est accepté) et prévoir un chauffage au bois dans la pièce principale au rez-de-chaussée pour faire une bonne flambée le soir et surchauffer un peu la maison ce qui mettre un peu l'autre chauffage au repos.
Si vous restez au chauffage électrique, je crois que le chauffage au bois s'impose pratiquement.
Ne vous a-t-il pas fallu indiquer le type de chauffage sur la demande de permis de construire ?? De nos jours, on ne peut pas toujours choisir, et là il faut demander une étude thermique si on veut rester dans l'électrique.
A noter que si vous restez dans l'électrique, on risque de vous imposer un chauffe eau thermodynamique qui est bruyant qui fait du bruit etc, alors qu'avec un chauffage au gaz, la chaudière vous fournira l'eau chaude, donc aucun souci de ce côté là.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
22 nov. 2014 à 09:47
Plutôt que d'utiliser les courbes extrêmes de températures (cf le site donné dans votre question) , pour estimer vos consommations de chauffage , utilisez les "degrés jours unifiés" . C'est la somme des écarts moyens de température intérieures extérieurs journalières sur toute la période de chauffage . Cette valeur est corrigée des apports thermiques extérieurs en fonction de l'ensoleillement local , ce qui explique que les valeurs DJU soient aussi élevées en Bretagne qu'en altitude dans les Hautes Alpes , alors que les températures extrêmes peuvent être beaucoup plus basses dans les Alpes .
Les températures basses extêmes servent à dimensionner la puissance du chauffage , mais pas à estimer les consommations .
De mémoire les DJU pour Rennes devraient être de l'ordre de 2500 degrés-jours .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
J'ai été un peu médisant pour le climat de Rennes : les valeurs de DJU que j'ai trouvées , varient de 2300 à 2400 selon les sources , et les années de référence . C'est quand même un peu moins que des villes des Hautes Alpes comme Gap (800 m d'altitude)
