Fuite....dedietrrich...vn 8929
haut-rhin68
samedi 10 janvier 2015
10 janvier 2015
10 janv. 2015 à 16:34
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 10 janv. 2015 à 16:55
- Fuite....dedietrrich...vn 8929
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Réparer fuite robinet - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Fuite - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Exemple :Réf 123 de la vue éclatée
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par l'Aqua-stop
Dans le répartiteur il y a plusieurs chemins d'alimentation dont un qui arrive en haut, et qui, via un jeu de séparations de différentes hauteurs renvoit l'eau de l'alimentation vers l'intérieur du LV par un orifice quand l'aquastop fuit (très rare)
Par les bas côtés
Par l'Aqua-stop
