Lave-linge Sidex SWA 50120
JeromeP
21 janv. 2015 à 17:32
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 21 mars 2015 à 16:53
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
voici le schéma pour vous guider
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIDEX-reference-SWA50120+INDEX+00.htm
Vous nettoyez les tuyaux allant à la boîte à produits,y compris celle-ci
vous nettoyez les filtres du tuyau alimentation en eau partie haute et basse
vous testez l'électrovanne
avez vous du 230v à ses bornes voie 1 et voie 2
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
Vous coupez l'eau
voyant clignote combien de fois
elle prend son eau
elle lave
elle chauffe
elle essore
elle vidange
elle s'arrête avant fin
je pense à la sécurité porte
elle prend son eau
elle lave
elle chauffe
elle essore
elle vidange
fredlusignan
samedi 21 mars 2015
21 mars 2015
21 mars 2015 à 16:42
Bonjour J'ai le même problème Lave-linge Sidex SWA 50120 ma machine est actuellement ouverte. J'ai remarqué que l'eau n'arrive pas pas suffisamment vite ou alors j'ai pas compris le fonctionne du mode assouplissant. On dirai que les 2 électrovannes ne s'ouvre pas en même temps....
Ps j'ai perdue la notice si quelqu un a merci
