- Code do2
- Code machine à laver - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
8 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
25 mai 2015 à 10:38
25 mai 2015 à 10:38
je confirme le message D02 est bien lié à un problème de vidange,filtres.
Avez vous sur la votre un filtre interne ,la durite cuve pompe a t elle été vérifiée
Re bonjour, à part le filtre plastique au fond de la cuve il n'y a pas de filtre, et pas de durite la pompe est raccorder direct sur la cuve.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
25 mai 2015 à 11:02
25 mai 2015 à 11:02
Oui je vois sur le côté donc filtre en 317 sur le schéma.
Cliquez Ici
Cliquez Ici
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
25 mai 2015 à 11:18
25 mai 2015 à 11:18
donc à nettoyer et remettre un peu d'eau
déjà nettoyer, et j'ai essayer en la remplissant directement au tuyau et en faisant uniquement une vidange sur la machine. pas mieux
d'après ce que vous dites elle ne vidangerait pas même en provoquant la vidange alors que la pompe fonctionne en direct.
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine. Faudra après s'orienter sur l'alimentation carte/pompe
(court-circuit)
