Chauffage électrique maison
Matancy
dimanche 14 juin 2015
5 avril 2019
19 janv. 2016 à 21:17
Profil bloqué - 20 janv. 2016 à 11:34
- Chauffage électrique maison
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - - Recettes de produits ménagers
13 réponses
Matancy
5 avril 2019
19 janv. 2016 à 23:02
Salut
Pourquoi tu dis que je suis complètement malade ?
Matancy
Matancy
parce que tu vas fiche le feu a ton établissement .. c est pour un attentat ou tu as eu de mauvaises notes ??
Matancy
5 avril 2019
19 janv. 2016 à 23:16
Salut
C'est bien pour cela que je vous demande quelque chose avec une résistance qui ne soit pas dangereux.
Matancy
Matancy
Matancy
5 avril 2019
19 janv. 2016 à 23:27
Salut
Ne me prend pas pour un con s'il te plaît.
Donne moi une solution si tu veut être utile.
Matancy
Matancy
je ne te prend par pour un con mais ce que tu demandes est irréalisable d un point de vu sécurité donc je ne te donne rien a part de retourner a l école a étudier.. et si tu as froid a tes petites mimines ; dis toi bien que dans certains pays les jeunes vont a pieds a l école avec 20cm de neige ..
attend d autres avis je ne suis pas tout seul sur ce forum ..
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
Matancy
5 avril 2019
19 janv. 2016 à 23:41
Pour te dire je suis en 4e.
Je crois que si on met une résistance ce ne devient plus dangereux.
Matancy
Matancy
demande a ton prof de physique ?? peut etre qu un atelier sur la question peut stimuler la classe et ca montrera ta motivation ??
Matancy
5 avril 2019
20 janv. 2016 à 07:54
Je viens de demander à ma sœur et elle me dit qu'il faut une résistance.
Laquelle faut il ? Y a il des objets que je peux démonter pour en avoir (récupération)
Matancy
Matancy
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 mai 2024
27 533
20 janv. 2016 à 08:47
Bonjour Matancy
Je confirme ce que dit Icare;
Il faut faire un peu d'électricité pour comprendre le principe de fonctionnement d'une résistance dans un chauffage. Tu as à ta disposition un copain qui est très compétent : il s'appelle Google tu tapes "fonctionnement résistance de chauffage".
Bonne recherche.
Bonne recherche.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 20/01/2016 à 09:35
ça existe tout fait , tape "gants chauffants" sur ton moteur de recherche . C'est ce que j'utilise pour faire du ski , ayant trop fumé dans ma jeunesse , j'ai le syndrome de Raynaud (sensibilité au froid des extrémité , due à une détérioration des veines) . ça marche plusieurs heures et c'est même utilisable pour le ski de fond où il faut des gants légers et souples . Malheureusement ça coûte cher à l'achat (200 € pour les modèles avec batterie LI-ion ) ou en fonctionnement pour les modèles utilisant des piles , donc moins cher à l'achat (20 €)
Mais il existe une solution encore plus simple et moins chère : ce sont des chaufferettes : des petits coussins plastiques contenant un gel en surfusion à température ambiante . Avec un dispositif mécanique on déclenche la solidification du gel , qui dégage de la chaleur (pour fondre il faut apporter de la chaleur , donc la solidification dégage de la chaleur) . L'avantage : c'est réversible , il suffit de tremper les paquets dans de l'eau bouillante , le gel reste liquide en se refroidissant (donc en surfusion) , prêt à être réutilisé .
Avantage : ça ne coûte que quelques € et ça peut se mettre dans la poche ou même des gants , en plus ça te fera faire un peu de physique en essayant de comprendre comment ça marche
Matancy
5 avril 2019
20 janv. 2016 à 11:02
J'essaie de faire quelque chose de simple
Si je veux le faire moi même c'est pour être fier de moi et aussi pour savoir faire des choses. Si des personnes s'y connaissent un peu, pouvez vous me donner des schéma ?
Apparemment grâce à une résistance je pourrais le faire, pouvez vous me dire dans quels appareils je pourrais en trouver (je vais bien sûr en prendre dans des appareils morts).
Ceux qui disent que ce n'est pas possible, soit vous m'aidez vraiment soit partez.
Merci quand même à ceux qui m'ont déjà aide.
Matancy
Matancy
