- Location cireuse parquet castorama
- Comment cirer un parquet avec une cireuse - Guide
- Decoupe parquet - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Chasse clou parquet - Guide
- Parquet qui bouge quand on marche dessus ✓ - Forum Construction et rénovation
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
2 mai 2024
4 373
25 janv. 2016 à 18:36
Bonsoir Claire.
S'il vous plait, pouvez-vous préciser ce que vous voulez dire par "passer la haute tension" ?
Veuillez également préciser ce qu'est votre "produit pour parquet sans eau" (marque, nom du produit, etc...).
Précisez encore de quoi est fait votre parquet ? Bois brut, quelle essence de bois, quel traitement (vitrifié, huilé, ciré, etc...) ?
A vous lire. Cordialement.
Voici le produit en question :http://www.castorama.fr/store/Nettoyant-pour-parquet-en-bois-METHOD-739-prod15000096.html
Pardon je parlais de la cireuse par haute tension (écrit trop vite)
Mon parquet est ciré, étant locataire je ne sais pas quel est le type de bois...
voici une photo du parquet http://hpics.li/f2fd013
Merci pour votre aide
Claire
Claire
Paul-Bernard
2 mai 2024
4 373
25 janv. 2016 à 19:54
Re-bonsoir Claire.
Votre produit nettoyant est à base d'alcools et dérivés. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait enlevé la cire appliquée par l'artisan.
Ce qui est étonnant, c'est bien que ce nettoyant n'ait pas dissous la cire sur tout le reste du parquet.
Etes-vous absolument certaine que ce parquet (au fait, c'est du chêne) soit ciré et non vitrifié ?
S'il était vitrifié, cela expliquerait parfaitement ce qui s'est passé: le nettoyant alcoolisé nettoie bien le parquet vitrifié, en n'ayant pratiquement aucune action sur le vitrificateur, mais bien sûr il a dissous la cire.
Pour vérifier si le parquet est ciré ou vitrifié (en-dehors bien sûr de la surface traitée par l'artisan), prenez un chiffon propre et non pelucheux, imbibez-le d'essence de térébenthine et frottez vigoureusement le parquet. Le chiffon va forcément se salir un peu, mais si le parquet est ciré, le chiffon sera raide de cire.
Quoi qu'il en soit, vous devrez décirer l'emplacement traité par votre artisan, le poncer jusqu'au bois brut, dépoussiérer soigneusement, puis, soit le recirer soit le revritrifier (selon ce que le test ci-dessus aura révélé). Il faudra probablement reteinter le parquet avant de cirer ou vitrifier (2 ou 3 couches de vitrificateur).
Bonne soirée. Cordialement.
