Question joint pour plaque
jujuasm
20 juin 2016 à 17:26
labricole47 Messages postés 19632 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 25 juin 2016 à 08:06
- Joint entre 2 plaque de bois
- Temps entre 2 couches de vernis bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Termite bois - Guide
12 réponses
labricole47
25 avril 2024
2 515
une idée
deux chevrons verticaux fixés au sol et au plafond au lieu d’être horizontaux au même endroit vous en pensez quoi ?
une idée
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
20 juin 2016 à 18:43
Si j'ai bien compris, je ne suis pas sur, le meuble + double vasque l'ensemble sera bien trop lourd pour une cloison placo stil même en mettent une planche pour vissage. C'est la planche qui risque de s'arracher ou le placo au dessus qui s'arrachera de ses vis.
Il faut un minimum 2 pieds au devant pour empêcher l'arrachement.
Combien pèse cet ensemble ? Tout accessoires compris ?
voici se que je veux faire
http://a136.idata.over-blog.com/1/88/53/90/10022009301.jpg
les plaques osb seront prise entre 2 rail
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
jujuasm
20 juin 2016 à 19:32
Votre lien ne s'ouvre pas.
rendre-service2
dimanche 11 octobre 2015
6 octobre 2016
Modifié par rendre-service2 le 20/06/2016 à 20:37
Bonsoir,pas de lien bleu
Il faut glisser le panneau OSB derrière l'ossature à confirmer avec votre croquis quand il voudra bien s'ouvrir. Puis des grandes vis qui traversent placo, 18mm ossature et osb.Qui a posé le doublage? y a t il un raidisseur à 1,20, entre l'ossature et le mur,s'il s"agit d'un doublage. En serrant pas vissage l'ossature entre le placo et OSB, c'est le doublage qui va cintrer avec le poids, sauf s'il est fixé (raidisseur)au mur dur derrière
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 586
Modifié par xplom le 20/06/2016 à 20:59
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
20 juin 2016 à 21:09
Merci xplom pour la photo
Et pour notre internaute, les montants métalliques sont-ils fixés au mur, car cela me semble que non, et il finiront par plier. Faire un ventre comme le dit rendreservie2
Re, comme quoi un petit dessin vaut mieux qu un long discours !! j ai rien compris mais il me semble évident que les montants doivent etre fixés au mur sinon ca va pas faire joli sur le miroir au dessus ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 503
21 juin 2016 à 08:35
Je suis de l'avis de lekabilien deux pieds me paraissent indispensables.
Pour la découpe du placo il faut qu'elle soit bien moins haute que le cadre bois qui doit aller derrière et le cadre bois en deux parties pour surchaper sur les cotés du placo existant Ce qui vous permettra de visser le placo découpé sur le bois pour avoir le même niveau.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
21 juin 2016 à 10:57
Quelle est l'épaisseur entre le mur en agglo j'imagine et le rail compris ?
Mesurez l'épaisseur isolant + rail en partant du fond.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
...le mur est-il en parpaings ?
jujuasm
mercredi 13 janvier 2010
13 novembre 2020
21 juin 2016 à 11:34
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
21 juin 2016 à 11:58
Votre cloison sera "souple" avec le poids du meuble si aucun pieds, perso je vous le déconseille, et surtout pas de faïence car elle se fendra et se décollera assez rapidement.
Pour sauver le meuble, mettez 2 pieds au devant.
je suis du meme avis si vous n avez pa de mur c est une toile de tente !! il vous faut au moins 2 pieds au sol et 2 sur la cloison (si rigide) maintenant si vous ne voulez pas suivre ces conseils : allez y faite... il n ya qu avec ses propres erreurs que l on apprend le mieux !!
Donc après vos conseil je vais mettre des pied devant et un dans le milieu pour éviter que le meuble se déforme
J'en reviens a mon bouchage de trou avec du MAP si je peu pas utiliser les morceau de placo
Est ce que je pourrais viser dans le MAP après ou c'est déconseiller ?
Apres avoir fait mon MAP suis je obliger de faire un peu d'enduit ou pas vu que il va y avoir de la faïence de mis après ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
24 juin 2016 à 22:19
Bonsoir jujuasm
Pas besoin de mettre de l'enduit puisque ce sera faïencé.
Percer et poser des chevilles dans du MAP oui, mais pas pour ne pas mettre des pieds a ce meuble, la charge sur le mur est la même.
3 pieds ? Quelle est la longueur de ce meuble ? Suspendu, vous ne prévoyiez pas ce pied central.
