Calcule de l'effort de coupe d'une scie a ruban horizontal
hk1036 4 Messages postés jeudi 9 février 2017Date d'inscription 9 février 2017 Dernière intervention - 9 févr. 2017 à 17:41 - Dernière réponse : mgrdamien86 2 Messages postés vendredi 27 octobre 2017Date d'inscription 27 octobre 2017 Dernière intervention
- 27 oct. 2017 à 23:33
Bonjour, excusé moi de vous dérange ma question c'est de quel maniéré je peux calculer l'effort de coupe pour connaitre ma puissance motrice.
Donné sur la scie a ruban :
N = 750 tr/min
D= 700 mm (diamètre de la poulie)
Formule de la puissance motrice :
P = T x W
Formule du couple
T = FT x D/2
FT = effort tangentielle N
D = diametre du levier par exemple 0.2
Pour la vitesse angulaire :
W = (6.28 x 750) : 60 = 78.5 rad/s
Le problème c'est que je vien d'apprendre que je ne peux pas calculer de cette maniéré pour la puissance et comme on me dit d'utiliser l'effort de couple.
Que je ne trouve pas la formule est ce que quelqu'un peu m'aider svp
7 réponses
Répondre au sujet
Daniel 26 9066 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention - 9 févr. 2017 à 17:53
Est-ce pour vous ou pour un devoir d'école ?
Car, si c'est pour vous il se trouve un moyen très simple :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frein_de_Prony
Facile à mettre en œuvre .
Bon courage,
Commenter la réponse de Daniel 26
hk1036 4 Messages postés jeudi 9 février 2017Date d'inscription 9 février 2017 Dernière intervention - 9 févr. 2017 à 18:13
Merci de m'avoir répondu c'est que je voulais utiliser cette formule mais
F = M x G
F = newton
M = Masse de la pièce
G = gravité 9.81
le truc c'est que mon professeur d'option n'accepte pas que j'utilise cette formule pour calculer le couple afin de calculer la puissance motrice.
Il m'a dit d'utiliser l'effort de coupe afin de couper la pièce et de chercher la formule pour pouvoir calculer la puissance du moteur.
Mais je n'ai pas réussi a le trouver et quand j'ai demandé au prof il ne connaisse pas la formule a utiliseer
Daniel 26 9066 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention - 9 févr. 2017 à 18:28
Oui, car la puissance d'un moteur est le produit couple vitesse de rotation .
Vous pouvez utiliser la méthode directe qui rejoint le frein si vous placez un dynamomètre sur le moteur (celui-ci doit bien-sûr être monté sur un axe pendulaire prévu pour cela)
hk1036 4 Messages postés jeudi 9 février 2017Date d'inscription 9 février 2017 Dernière intervention - 9 févr. 2017 à 19:15
D'accord merci donc si je place une pièce de 5 kg
F = m x g = 5 x 9.81
F = 49.05 N
Apres le bras de levier je prend 0.5 mm
M = 49.05 x 0.5
M = 24.525 N/m
Apres je prend la formule de la puissance motrice
P = M x W = 24.525 x 78.5
p = 1925.2125 watt = donc quasi 2 KW
c'est bien cela ?
hk1036 4 Messages postés jeudi 9 février 2017Date d'inscription 9 février 2017 Dernière intervention - 9 févr. 2017 à 21:12
est ce que quelqu'un peu m'aider a calculer la puissance de mon moteur svp .
Commenter la réponse de hk1036
gt.55 3920 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention - 10 févr. 2017 à 09:45
De très lointains souvenirs...
La chose qui me surprend dans vos calcul, c'est que d'après moi tout cela devrait être totalement indépendant de la masse de la pièce usinée !
Donc à mon avis vous faites fausse route...
Cdt.
Commenter la réponse de gt.55
mgrdamien86 2 Messages postés vendredi 27 octobre 2017Date d'inscription 27 octobre 2017 Dernière intervention - 27 oct. 2017 à 23:33
Trop compliqué car trop de paramètres. Type de dents et nombre . Affûté ou pas . Avoyage. Sachez que toute les rubans en volant de 700 sont entre 3 et 5.5 kw . Plus la lame est large plus il faut de puissance. Et si vos volants ne possèdent pas de protection il faut des coussinets ou chiffons imbibés de fioul en apuis sur les volants.
Commenter la réponse de mgrdamien86
