Panne E2 sur lave vaisselle de dietrich
malou - 28 mars 2017 à 15:36
 papy35 - 28 mars 2017 à 15:51
panne E2 sur lave vaisselle DE DIETRICH DVH1140X
comment tester la pompe de vidange puisque ce code indique un pb venant de là
et comment accéder à cette pompe ?
merci pour votre aide
Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d'évacuation, et détecteur de niveau d'eau (I.L.S).
avant de toucher à la pompe de vidange faites les vérifs sur les deux cas possibles
nettoyage du détecteur niveau d'eau dans le fond du bol machine
canalisation si branchement sous évier le siphon ou la sortie murale pvc de 40
N'ayant pas votre modèle voici un autre pour vous aider
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DVF1142W+DVF1142WA.htm
vous débranchez l'appareil,vous fermez l'eau
vous le penchez sur son arrière
vous démontez la plaque du dessous
vous sortez la pompe en tournant 1/4 de tour pompe en 317 sur ce schéma
