Ariston AML 125 FR code erreur 03 lors du séchage
yohann7730 5 Messages postés mercredi 19 juillet 2017Date d'inscription 19 juillet 2017 Dernière intervention - 19 juil. 2017 à 17:54 - Dernière réponse : yohann7730 5 Messages postés mercredi 19 juillet 2017Date d'inscription 19 juillet 2017 Dernière intervention
- 19 juil. 2017 à 20:50
Ma lavante sechante à décidé de ne plus sécher.
Je lance n'importe quel programme pour laver aucuns soucis, sauf au moment où elle passe au séchage.
Au bout de 2-3min le tambour s'arrête de tourner et le code défaut 03 apparaît (les deux boutons les plus bas clignotent donc 2+1) donc sonde de température de ce que j'ai pu lire...
Pourtant après vérification au multimetre les deux sondes (lavage et séchage) ont la bonne valeur, je ne sais pas d'où peut venir le problème et le code défaut...
Merci d'avance
8 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 41532 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 19 juil. 2017 à 18:13
Vous avez une sonde N° B3 et un fusible thermique N° B 2 quelles valeurs??
Voir sur cette vue éclatée
yohann7730 5 Messages postés mercredi 19 juillet 2017Date d'inscription 19 juillet 2017 Dernière intervention - 19 juil. 2017 à 18:27
La sonde B3 donne une valeur correct aux alentour de 20Kohms à 20degrés par contre je n'ai pas testé le fusible thermique. Quelle valeur est il censé donner ? A une température précise ? De quelle manière le tester ?
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_jpd87 41532 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 19 juil. 2017 à 18:39
Il doit être passant .(fusible)
yohann7730 5 Messages postés mercredi 19 juillet 2017Date d'inscription 19 juillet 2017 Dernière intervention - 19 juil. 2017 à 18:43
Désolé c'est mon père qui s'en occupe moi je fais les recherches sur internet pour lui et n'y connaît pas grand chose...
Le fusible thermique est bon également !
Sur ce type de machine en vous servant su schéma de L'ami stf le problème est souvent le conduit bouché par de la peluche donc VUE B nettoyez l'ensemble de ce bloc .
yohann7730 5 Messages postés mercredi 19 juillet 2017Date d'inscription 19 juillet 2017 Dernière intervention - 19 juil. 2017 à 19:32
Très bien je vais essayer de voir pour démonter tour le bloc séchage et décaper tout le conduit ! Merci !
Sinon, en regardant un peu tout, sur l'electrovanne 3 voies partie séchage (la bleue) il semble quelle ne s'ouvre pas aussi... Pourtant le lavage l'eau arrive bien... Est ce que ce pourrait être à cause de cela qu'elle se met en défaut également ? Car l'electrovanne n'envoit pas d'eau pour le séchage ?
Ou plutôt car c'est bouché par des peluches qu'il y a un défaut et que donc l'electrovanne n'envoit pas d'eau ?
Commenter la réponse de papy35
Sur votre machine vous avez deux partie en une lavante et séchante
lavante utilise l'électrovanne et pas la partie séchante
si vous avez une trois voies elle passent par le bac à produits alim en eau de la machine
une autre pour les produits soupline etc rien à voir avec le sèchage qui lui se faite dans le fameux bloc
yohann7730 5 Messages postés mercredi 19 juillet 2017Date d'inscription 19 juillet 2017 Dernière intervention - 19 juil. 2017 à 20:50
D'accord donc c'est normal que l'eau ne sorte pas de la vanne bleue pendant le sèchage. Je vais regarder tout ça alors !
Merci beaucoup
