Électoraux ESF66860
Cholipo
8 mai 2018 à 12:15
stf_jpd87 Messages postés 95007 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 - 8 mai 2018 à 18:39
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
8 mai 2018 à 17:09
8 mai 2018 à 17:09
Faites L'OP45° opération détection fuites sous machine
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Le pressostat est en cause il faut le contrôler voir le changer
Le pressostat sert a régler le niveau d'eau dans votre appareil,
Le programmateur pense que la machine est toujours pleine d'eau
C'est pour cela que la pompe tourne en permanence .
stf_jpd87
18 mai 2024
27 568
8 mai 2018 à 18:39
8 mai 2018 à 18:39
Si pas de résultat voir la pompe de vidange qui doit être bloquée au fond de la cuve.
Note de électrolux:
https://www.support.emea.electrolux.com/Special:Userlogin?returntotitle=fr-fr%2FDish%2FDishwasher%2F061__Error__i40__i43_or_i44
Note de électrolux:
