Construction d'un petit garage
Jean-Yves
5 sept. 2019 à 08:09
KIDUGUEN Messages postés 13085 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 - 6 sept. 2019 à 11:22
- Construction d'un petit garage
- Petit insecte blanc maison - Guide
- Petit cafard maison - Guide
- Construction garage - Guide
- Petit papillon dans la maison - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
KIDUGUEN
13 mai 2024
4 747
5 sept. 2019 à 11:02
Bonjour je mettrai des madriers de 225x75 tous les 2 metres et chevrons de 75x63 tous les 40 cm .
Attendez dautres reponses car je ne connais pas le poids de la tuile canal mais ça va pour de la tuile mécanique .cdlt
Merci Kidugen
Les tuiles pèsent 45kg au m2, il y en a douze. Oui en effet les poutres seront sur la longueur de 7m, mais comme le côté ne fera que 4m et comme les madriers doivent être espacés de 2 m, en fait il me faut 1 madrier de 7m, qui appuiera sur un pilier au milieu du garage. Au départ c'est le mur du fond, 2m plus loin c'est le madrier et 2m encore plus loin on tombe sur le mur de la façade.
Qu'est ce que vous en pensez?
D'avance merci
D'avance merci
KIDUGUEN
13 mai 2024
4 747
Bonjour vous pouvez mettre 2 bastaings en sablière en haut et en bas .Pour éviter le pilier jaurai mis une panne pour soutenir la poutre centrale ou un IPN . Cdlt
5 sept. 2019 à 11:05
