Frigo Whirpool wts4445 A+ NFX
Chemoi51
samedi 19 octobre 2019
21 octobre 2019
19 oct. 2019 à 14:25
stf_jpd87 Messages postés 94995 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 22 oct. 2019 à 08:09
- Tester fusible thermique frigo
- Tester un fusible - Guide
- Temperature frigo - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Meilleur debroussailleuse thermique - Guide
- Changer fusible - Guide
10 réponses
stf_jpd87
16 mai 2024
27 561
19 oct. 2019 à 16:40
Quelle valeur avez-vous trouvée pour la résistance de dégivrage N° 4510
le fusible thermique doit donner zéro comme valeur (passant) N° 5640
les sondes de dégivrage. et froid de 20 à 5 kΩ en fonction de la température. Vous pouvez contrôler les sondes au niveau de la platine (connectique).N° 6910
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Chemoi51
21 octobre 2019
20 oct. 2019 à 14:35
Merci pour votre réponse.
Il y a 3 sondes (une blanche dans le congélo, une autre sertie sur l'évaporateur et l'autre blanche dans le frigo).
Les trois affichent une résistance de 3,5 ohms environ à 20 °.
Est-ce normal ?
Par contre, je ne vois pas comment s'arrête le dégivrage : à priori pas de minuterie.
Est-ce la sonde sertie sur l'évaporateur qui joue ce rôle ?
Est-ce normal ?
Chemoi51
21 octobre 2019
20 oct. 2019 à 14:36
Je me suis trompé : c'est 3,5 kohms et non 3 ohms
stf_jpd87
16 mai 2024
27 561
21 oct. 2019 à 08:03
Il faut surtout que la résistance varie en fonction de la température +20/-20°
La sonde sur l'évaporateur arrête le dégivrage à une certaine température .
Il faut donc voir la résistance le fusible et surtout le relais de commande de la résistance. (platine)
Chemoi51
21 octobre 2019
21 oct. 2019 à 09:32
Merci encore pour vos conseils.
Quand vous parlez du fusible, il s'agit du fusible thermique (même s'il a l'air d'être ok : 1 ohm) ?
Pour le relai de commande c'est celui de la résistance de dégivrage ?
Chemoi51
21 octobre 2019
21 oct. 2019 à 10:10
Une autre question :
Le fait que ce problème n'apparaît pas tout le temps, seulement tous les un ou deux mois, il me semble que le relai ne doit pas être en cause, non ?
Que peut-on en déduire sur l'origine du problème ?
stf_jpd87
16 mai 2024
27 561
21 oct. 2019 à 18:52
Ce problème est lié à ce que la résistance ne dégèle pas l'évaporateur. Donc amas de glace .et problème sur le réfrigérateur.
Normalement le fusible doit faire zéro ohm il doit être passant comme un fusible.
Chemoi51
21 octobre 2019
21 oct. 2019 à 18:56
Que voulez-vous dire par "fusible passant" ?
stf_jpd87
16 mai 2024
27 561
21 oct. 2019 à 19:21
"fusible passant"qui laisse laisser l'électricité sans résistance.
Chemoi51
21 octobre 2019
21 oct. 2019 à 20:01
Merci beaucoup pour votre aide ????
Je me permet une question subsidiaire :
Avez-vous une méthode pour tester le relai de commande de la résistance de dégivrage sans le dessouder de la carte?
Chemoi51
21 octobre 2019
21 oct. 2019 à 20:02
Les ???? n'étaient pas volontaires.
J'avais mis un émoticone ...
Chemoi51
21 octobre 2019
21 oct. 2019 à 20:07
Le fusible qui affiche 1 ohm environ n'est donc pas bon ?
stf_jpd87
16 mai 2024
27 561
Pour moi il n'est pas bon .
19 oct. 2019 à 18:31
La résistance de dégivrage fait 223 ohms et celle du fusible thermique environ 1 ohm (et non 3 comme annoncé dans mon message).
Je n'ai pas encore ouvert la platine (qui est à l'arrière en bas ?).
Est-ce que ces deux valeurs sont correctes ?
20 oct. 2019 à 07:29
OK pour la résistance.
Comment fonctionne le dégivrage sur ce modèle ??? Par minuterie, dans le temps , au nombre d'ouverture de porte ????
