Pose de rouleau isolant
jpolo
13 nov. 2020 à 08:32
blonko.123 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 20 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2020 - 21 nov. 2020 à 21:15
- Pose de rouleau isolant
- Pose de gazon en rouleau - Guide
- Pose de faience - Guide
- Crépi intérieur au rouleau - Guide
- Pose carrelage 20x20 - Guide
- Pose bordure p1 - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 953
13 nov. 2020 à 09:48
L'ordre de grandeur est bon : il faut un serrage minimum de 1 cm , compte tenu de la précision de découpe , il faut viser un serrage entre 1 et 2 cm pour un espacement de 6O cm et une laine de verre semi rigide .
Mais attention : ceci ne permet que de maintenir provisoirement la laine de verre il est évident qu'il faut prévoir une deuxième couche supportée par un système d'armature fixée au chevrons .
Vous parlez de 100 mm de laine de verre entre chevrons , hors les chevrons font au maximum 100 mm de haut en général . Ceci n'est possible que si vous avez un contre-lattage qui maintient une lame d'air ventilée en sous-face de couverture (avec éventuellement un écran de sous toiture HPV , posé sur les chevrons ) dans ce cas l'isolation peut occuper toute la hauteur des chevrons
<Concernant la pose de laine-de-verre de 100mm dans un comble perdu, >
si c'est un combles perdus pourquoi faire une isolation en rampants , on n'a
toujours intérêt à isoler au plus près des déperditions.
<combien faut-il laisser en + en largeur entre les chevrons pour qu'elle se maintienne.... >
cela dépend entre autre de la nature de l'isolant : laine de verre, laine de roche, .......
Comme déja dit la tenue par 'coincement' ne peut être que provisoire.
Rappel : en laine de verre pour une pose en rampants on ne peut pas utiliser de
la lambda 0,040, visez au moins de la lambda 0,035
Cdt
Cdt
blonko.123
21 novembre 2020
20 nov. 2020 à 10:51
Étape 1 : Mettez en place le pare-vapeur
Étape 2 : Cas 1 : Posez la première couche d’isolant sur un plancher plan
Étape 2 : Cas 2 : Posez la première couche d’isolant sur un plancher avec solives en surface
Étape 3 : Posez une seconde couche d’isolant sur plancher de combles perdus
Étape 4 : Protégez la trappe d’accès
Étape 5 : Cas d’un passage de conduit de cheminée
blonko.123
21 novembre 2020
cela dépend entre autre [Kodi](https://kodi.onl/) [nox](https://nox.uno/) de la nature de l'isolant : laine de verre, laine de roche, .......
13 nov. 2020 à 10:37
Oui il y a un contre lattage sous les tuiles.
Sinon pour la couche croisée je comptais mettre des plaques de polystirene extrudé emboitable de 40.qu'en pensez-vous?
21 nov. 2020 à 11:14
<Sinon pour la couche croisée je comptais mettre des plaques de polystirene extrudé emboitable de 40.qu'en pensez-vous? >
perso pas trop 'fan' de ce produit lorsqu'il n'est pas protégé par
une plaque de plâtre par exemple
Cdt
