- Comment faire descendre un lit électrique bloqué
- Fil electrique bleu - Guide
- Aoûtat lit - Guide
- Punaise de lit - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
29 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
23 nov. 2021 à 14:53
Il va falloir nous montrer votre disjoncteur , car de suivre ce topic on ne sait plus comment vous êtes alimenté !
Si vous êtes en tri , il est normal que vous disposez de quatre fils (trois phases plus un neutre).
(le neutre n'est pas utilisé pour un moteur fonctionnant en tri)
D'où la question pourquoi vouloir faire tourner votre moteur en mono
alors qu'il est prévu pour du tri ???
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
22 nov. 2021 à 15:21
Pour une perceuse , le permanent sera obligatoire (couple demandé variable)
A la main , tout tourne librement sans point dur ?
Cdlt,
PS: Pas confondre perceuse à colonne où la descente peut être automatique avec perceuse sur colonne (sensitive) .
Cdlt,
labricole47
samedi 14 décembre 2013
5 mai 2024
2 529
Modifié le 22 nov. 2021 à 17:36
humm 90 µf il y aurait t'y pas un moteur triphasé ( 220 / 380 ) qu'on à branché en 220 volts ?
A la louche : écrit sur les caractéristiques
condensateur 240 volts = démarrage ( rarement seul )
400 volts = permanent ( souvent seul )
labricole47
5 mai 2024
2 529
Modifié le 22 nov. 2021 à 21:16
220 triphasé , faut pas hésiter , branchement trois phases triangle sans condensateur
Re, " j'ai 220v triphasé" vous habitez ou pour avoir du Tri 220v ??
avez vous du 110v chez vous entre phase et Neutre ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
23 nov. 2021 à 08:00
Vous avez un gros problème avec votre alimentation ou la compréhension des branchements
En France il n'y a plus de 220V tri mais du 380V (trois phases et un neutre. ).
SI vous mesurez la tension entre deux phases, vous devez avoir 400V environ ; et 240V entre phase et neutre. C'est la première des vérifications à faire avant de passer au branchement.
labricole47
5 mai 2024
2 529
23 nov. 2021 à 17:31
effectivement si vous avez 380 + neutre Ou ; 220 + neutre ce qui est peu probable , le branchement du moteur n'est pas le même
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
Modifié le 26 nov. 2021 à 08:45
Merci pour vos questions: veut dire qu'il y a quelqu'un sur la planete qui s'intéresse encore à des choses futiles :) !!
Pour être clair: à la main tout tourne très bien aucun blocage nulle part ni sur la colonne, ni sur les poulies, ni sur le moteur. Mais bon à la main il n'y a aucun intérêt d'avoir une perceuse à colonne ;)
Effectivement c'est un moteur 380v que j'ai branché en 220v. Mais j'ai bien fait mes devoirs et j'ai suivi à la lettre ce qu'il est écrit sur la plaque signalétique du moteur et ce que j'ai trouvé de compètent et crédible sur le net à ce sujet.
Une petite précision: dans mon installation domestique j'ai 220v triphasé. Est-il possible que je branche touts les fils du reseau220v triphasé sur le moteur? Apres tout il y a trois bornes... ( je dis ça je dis rien!)je gagnerai peut etre en puissance. Avec un changement de condensateur peut etre.
Et en ce qui concerne le condensateur: c'est oui sur toute la ligne, c'est un condensateur de demarrage (blanc)
alex.l84
lundi 22 novembre 2021
26 novembre 2021
22 nov. 2021 à 23:29
D'ac.
Mais je fais quoi avec le "neutre", le bleu?
alex.l84
26 novembre 2021
22 nov. 2021 à 23:30
Est-ce qu'il y a aussi un condensateur? De démarrage? Permanent?
alex.l84
26 novembre 2021
22 nov. 2021 à 23:31
OK, pas de condensateur.
Il n'y a pas que la perceuse à colonne qui à du chic chez moi.????Mon compteur EDF aussi :je vois latéralement mon argent qui file à la vitesse du petit disque qui tourne dedans????. Mais aussi le câble qui entre et qui sort du compteur a 4 fils bien épaisseur dont seulement 1 est neutre.
C'est normal docteur ?
Est-ce que je dois utiliser tous les fils, une partie ?
Je ne tiens pas vraiment le faire tourner en mono sur 220v. Tout simplement je ne faisais pas la différence le mono et le tri en 220v. Je suis parti tout seul sur le rail du mono ???? et ça fait du bien d'être sur le rail.
Maintenant je me rends compte que si j'utilise toutes les “phases ” j'aurai de la puissance aussi donc plus de blocage.
Dans ce cas je n'ai plus besoin de condensateur ?
Je mettrai la photo du disjoncteur dès que j'arrive à la maison.
alex.l84
26 novembre 2021
23 nov. 2021 à 18:06
OK: dès que j'arrive je mets l'appareil pour mesurer la tension sur les fils et je vous tiens au courant.
alex.l84
26 novembre 2021
Modifié le 26 nov. 2021 à 08:19
Re-bonjour tout le monde.
J'ai mesuré la tension sur mes fils:entre chaque phase et le neutre il y a 220v.
Comment je dois faire le branchement dans ce cas?
Je reste sur toutes les phases branchées en triangle comme labricole47 m'a conseillé ?
Donc, pour chaque "1" sur le dessin je branche une phase...sans condensateur?
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
Modifié le 26 nov. 2021 à 08:51
les trois phases arrivent sur U1/V1/W1 EN 380 IL NE FAUT PAS UTILISER LE CONDENSATEUR ;
