- Pompe d'arrosage
- Arrosage plante grasse - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Tuyau arrosage - Guide
- Meilleur arrosage automatique - Guide
Modifié le 22 sept. 2023 à 18:29
Certainement que l'ancienne pompe a un clapet anti-retour mais pas la nouvelle. Pompe seule.
Question : la pompe seule ou l'ensemble pompe et cuve ???
la nouvelle pompe a aussi un clapet antiretour c'est exactement le mème branchement j,ai simplement changé la pompe . celle ci alimente un ballon.pour alimentation de la maison. au début nous avions pensé a un problème de forage , nous avons creusé une tranchée et vérifié s'il y avait de l'eau , pas de probléme,nous avons mis un tuyau de 25 qui baigne dans 1 m d'eau minimum.de ce coté donc pas de problème le vieux moteur mis en remplacement marche trés bien malgré qu'il soit fatigué.( 20 ans ) .
27 sept. 2023 à 14:12
il y à peut étre une prise d'air sur la pompe ,
y à t'il une fuite en fonctionnement ? sur une vis de purge où autre ,
le clapet est monté à l'entrée de l'eau dans la pompe ?
30 sept. 2023 à 18:46
oui clapet antiretour a l'entrée de l'arrivée d'eau a la pompe ce n'est pas le meilleur endroit ; il doit être au départ du tuyau dans le puits
; Car avant le clapet le tuyau peut se désamorcer par une prise d'air infime qui suffit à créer suffisamment d'air pour désamorcer la pompe.
19 oct. 2023 à 10:34
le problème est surement a la pompe , elle ne s'amorce pas mais il y a de l'eau dans le corp de pompe . on vient de changer l'axe de la pompe je vais bien voir.
28 sept. 2023 à 08:18
Généralement le clapet se met au bout du tuyau dans le puits.
