Isolation sur une dalle de béton
cloclo
30 juin 2011 à 07:05
FCAE Messages postés 7 Date d'inscription samedi 3 mars 2012 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2012 - 3 mars 2012 à 10:49
- Isolation sur une dalle de béton
- Melange beton - Guide
- Dalle de béton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 932
30 juin 2011 à 09:17
si vous mettez du polystyrène extrudé, très bien, mais il faut refaire un béton ou chape épaisse dessus !
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
2 juil. 2011 à 21:31
Bonsoir Cloclo, tout d'abord quel épaisseur tu disposes et que veux tu dire par dégarnir toute la surface de la dalle. En principe pour faire un bon boulot, il faut, une dalle de 10 cm avec treillis soudé, une plinthe de polystyrène de 30 mm d'épaisseur et de 22 cm de hauteur collée au MAP sur tout le pourtour de la pièce surtout sur les murs froid extérieur. Ensuite sur la dalle deux couches croisées de polystyrène de sol, 2 x 30 mm. Sur l'isolant il faut faire une dalle flottante de 6 cm avec du treillis de carreleur et enfin le finition, carrelage parquet ou ce que tu veux. Pourquoi la plinthe de 22 cm, parceque 10 dalle 6 isolant 6 de chape, soit 22 cm afin d'éviter des ponts thermiques. Cela est théorique et ce qui devrait être fait, mais a tu la possibilité de descendre de 22 cm du niveau fini?
FCAE
samedi 3 mars 2012
6 mars 2012
3 mars 2012 à 10:49
3 mars 2012 à 10:49
Bonjour, petite question, où pose t-on les gaines élec eau et éventuellement l'alimentation des radiateur (chaudière à fioul) merci
