Plancher sur dalle
foxmk
10 juil. 2011 à 13:21
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 10 juil. 2011 à 21:03
- Plancher dalle pleine avantage inconvénient
- Avantage pose dalle sur sable - Guide
- Dalle beton - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Combien de dalle de 50x50 pour 1m2 - Guide
- Maison ossature bois avantage inconvénient - Guide
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
Bonsoir, l'agglos actuel a fait son temps, il s'affaisse entre les lambourdes qui elles sont trop espacées. Remettre de l'agglos neuf, le problème du grincement sera atténué mais pas réglé. retirer les plaques d'agglo sous le placo n'est pas un problème car le placo est quand même collé au mur donc il va resté pendu. L'agglo viré, il reste plusieurs solutions, poser des planches de coffrage maçon sur les lambourdes, donc + épaisses moins de grincement, les lambourdes sont elles parfaitement alignées pour avoir un sol parfaitement droit.Sur les planches de 27 mm un parquet flottant. Cela veut dire que le niveau fini remonte de 20 voir 25 mm. Autre solution, quelle est l'épaisseur des lambourdes, et entre chacune d'elles y a t il du vide? Je pensais retirer aussi les lambourdes, descendre un peu le fond (terrasser) pour faire une chape de propreté, ensuite 2 x 30 mm de polystyréne sol pour isoler, une une autre chape de 6 cm pour finir par un flottant sur un sol stable et qui ne grince plu et isolé. Cela supprime le problème de la souplesse du plancher actuel. Pas le même budget mais le confort
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
7 mai 2024
11 943
10 juil. 2011 à 14:00
le mieux serait de retirer les dalle d'agglo, problème vous avez vos placo dessus.
si vous avez possibilité de renforcer par le dessous faites le, mais vous n'arriverez pas a redresser le plancher. une fois consolider et renforcer, ce que vous pouvez c'est de poser un primaire d'accrochage sur vos dalles pour y faire un réagreage.cela permettra de remettre le plancher droit et ainsi vous pourrez par dessus poser le revetement de votre choix
stf_frmu
7 mai 2024
11 943
10 juil. 2011 à 18:36
si vous mettez un vrai parquet dessus, vous ne pourrez pas le visser sur les dalles d'agloo car si vous percez le reagreage, vous le casserez...
donc le mieux sera et parquet flottant
mais dans tout les cas, pour faire un reagreage il ne faut pas que vos dalles d'agglo grince ou soient flexible, molles,....
