Mon lave linge LFV 1060 ne tourne plus
Résolu/Fermé
- Mon lave linge LFV 1060 ne tourne plus
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Fuite lave linge - Guide
Cette partie de votre question est contradictoire:
".Le moteur est bien alimenté,le rotor a été néttoyé mais rien ni fait"
Avez-vous vérifié les charbons ?
Par quel moyen avez vous contrôlé l'alimentation du moteur?
A+,
A+,
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
20 sept. 2011 à 20:23
Vérifiez que la courroie ne soit pas cassée. Si elle est en bon état, vérifiez que le condensateur soit en état. Si vous ne savez pas comment faire, aidez le tambour à tourner par un côté de la machine. Si cela suffit à le mettre en route et qu'il tourne seul par la suite, c'est qu'il y a un problème sur le condensateur.
Bon courage.
Bon courage.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
21 sept. 2011 à 09:10
bonjour, il n'y a pas de condensateur sur ce modèle mais des charbons moteur .... donc comme le dit Daniel, verifiez la longueur des charbons moteur
Bonsoir et merci pour la rapidité des réponses.Je vais donc vérifier les charbons,mais quelle longueur doivent-ils avoir?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
22 sept. 2011 à 09:11
demontez les et dites nous la longueur que vous avez ....
