Variateur electrique
jean-michel
3 janv. 2012 à 19:22
Carminas Messages postés 4047 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 7 janv. 2012 à 13:14
- Variateur electrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
3 janv. 2012 à 19:53
Buonasera,
Le variateur contrôlera votre lampe comme n'importe quel
appareil , vous l'installez comme s'il s'agissait d'un simple allumage.
cdlt,
cdlt,
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 avril 2024
1 849
Modifié par Carminas le 3/01/2012 à 23:18
Il existe des système qui permettent la variation en mettant le variateur à la place du va et vient et le poussoir à la place de l'autre.
Suivant le type de cablage en place, il peut être nécessaire de repasser un fil entre les deux va et vient.
Voir par exemple ce modèle :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue?showTarif=true#nav=7%2C0%2C9;reference=067084
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00544FR-01.pdf
gile32
dimanche 23 janvier 2011
16 janvier 2012
5 janv. 2012 à 14:27
Il faut mettre le variateur sur l'alimentation de la lampe ( brancher le variateur sur les fils qui alimentent la lampe puis la lampe sur le variateur.r. Il existe des variateurs avec commande à distance.
Attention Les ampoules basse consommation sont incompatibles avec les variateurs.
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 avril 2024
1 849
Il faut prendre des ampoules basse conso dimmable
5 janv. 2012 à 12:59
Merci pour le renseignement que je considère inexploitable par un bricoleur averti.
Proposer un schéma.
J'ai fait des essais de branchement, sans résultat !
Merci d'approfondir.
A.G.
5 janv. 2012 à 13:48
Vérifiez la disponibilité:
https://www.123elec.com/gamme-materiel-electrique.html
