- Monter un mur en agglo à bancher
- Produit moisissure mur - Guide
- Peinture agglo - Guide
- Un mur - Guide
- Quantite de mortier pour monter un mur en parpaing - Guide
- Mur en crépi - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 934
30 janv. 2012 à 16:29
normalement votre fondation devra faire 45 cm de large sur minimum 60 de profondeur et vous y mettez une longrine dedans.
si vous avez de la terre d'un coté, descendez votre fondations le plus profond possible et mettez des poteaux intermediaires renforcés par des épingles qui seront solidaires de la longrines se trouvant dans la fondation
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
1 févr. 2012 à 17:49
Bonsoir du fait de la pression par derrière il est préférable d'élargir la fondation , minimum 60 x 70 de large de façon à avoir u bon patin et de la résistance au basculement
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
Modifié par Daniel LOISON le 2/02/2012 à 07:38
Bonjour, pour l'armature il faut une longrine LG2, sur 7 mètre de long il faut 4 poteaux, dont un à chaque extrémités, puis diviser par trois. Ne pas oublier un drain intérieur sur le dépassement de le fondation et une sortie extérieur. Pour un complément d'armature, il faut aussi prévoir des fer à b"ton en attente de 10 en plein axe du mur, espacés de 40 cm, il faut gérer avec les trous d'agglos; les planter dans le béton frais aussitôt le coulage de la fondation. Les attentes de 10, 1,50m pas de chutes dans une barre de 6m, c'est à dire, un pli à l'equerre en bas dans le béton, les descendre dedans et elle dépassent de 0,90 pour être noyées dans l'élévation
une epaisseur de 0.20 et sufisante sur une largeur de 0.60 un talon de 0.10 coté vide le mur de 0.20 et le reste coté talus pour faire contre poid metre un drain cote talus au nivau de la fondation et des trous pour l'évacuation de l'eau (chute de tuyau)
une barre de 10 dans chaque trou d'agglos prise dans la fondation avec crochet 1 fer horizontal a chaque rang et monter le mur legerement incliné vers le talus 2cm par metre de haut
