- Quelles sont les techniques de bases pour "rafraichir" un meuble anc
- Rafraichir une piece - Guide
- Les bases de la couture - Guide
- Comment redonner de l'éclat au vernis d'un meuble - Guide
- Poncer un meuble - Guide
- Poser un plan de travail sans meuble - Guide
10 réponses
tout depend du revêtement , si c est du placage tu dois y aller molo molo, paille de fer triple 0 , avec douceur , car le placage est trés mince, si c est un meuble en bois brut , et si ton meuble est taché , moi je prends du cif avec une eponge , cela suprime les taches et la graisse , aprés rincage a l eau clair , le laisser secher mais pas au soleil, ensuite poncage en douceur , une teinte et le tour est jouer , bon courage , pascal
CE QUE TU PEUX FAIRE
SI TU VEUX LUI DONNER UNASPECT VEILLIE TU ACHETE CHEZ LEROY MERLIN DE L ENDUIT QUE TU APLLIQUE SUR TON MEUBLE SANS LE PONCER ET PUIS APRES TU APPLIQUE LA COULEUR AVEC DES EFFET SI TU VEUX PLUS DE DETAILS RENSEIGNE TOI AUPRES DE LEROUY MERLIN EN TOUS CA MOI JE L AI FAIT CES SIMPLE ET MAGNIFIQUEQUE TU VEUX SINON TU LE PONCE POUR LUI DONNER TOUS SON NATURELS ET TU LE VERNIE
si c'est du bois ciré, le nettoyer avec une éponge et de la lessive saint marc (le faire si possible dehors), toute la cire partira,tu rinces bien à l'eau , tu laisses sécher et tu frottes au papier de verre fin les restes de cire. si tu veux l'éclaircir, tu lui passe au pinceau de l'acide quelque chose ?( je demanderais à ma mère, elle a bossé pour un antiquaire, c'est elle qui ma donné le truc) seulement 2 ou 3 minutes, ensuite tu rinces à grande eau, et tu laisses sécher. tu passes ensuite ta cire teintée à ta convenance ( de la bonne de préférence), tu laisse bien sécher, et tu frottes avec une brosse en plumes d'oie ( on en trouve dans les magasins spécialisés). un meuble se cire seulement une fois tous les 3-4 ans pas plus, ça l'encrasse. j'ai fais tous mes meubles comme ça c'est génial!
1que le meuble soit cire ou vernis.le mieux c'est laine d'acier num 0+essence de terebentine.
2 rincer le meuble avec un chiffon imbibe de terebentine.
3 passer la cire
4 frotter avec un chiffon propre et sec.
SLT dan
pierre,c'est encore moi.
quand tu frotte avec la laine d'acier, force pas comme un dingue.
maintenant,si ton meuble est trop abime,il faut peut-etre refaire une patine.
ça va etre beaucoup plus complique.
SLT dan
si c'est juste un rafraichissement, le frotter avec un mélange moitié thérèbenthine moitié huile pour la cuisine, c'est tout bète mais très efficace
MOn collègue restaurateur à raison des technique de restauration il en existe plein , fonction de l'état de ton meuble , qu'il soit en massif ou plaqué, ciré ou verni ( quel type de verni ?) enfin voilà moulte combinaison qui font que l'ont ne peut te repondre justement sans voir le meuble .
au plaisir de te renseigner.
Atelier de l'olivier , Ebenisterie Restauration de meuble anciens
Tout simplement , commencer par retirer toutes les entrées de serrures, ensuite appliquer de l'essence thérébentine avec un chiffon, ensuite passer de la laine d'acier 00et surtout pas de la paille de fer !! Toujours dans le sens du bois. Pas de lessive saint marc et encore moins de l'alcali, ça fait ressortir le tanin du bois !!
Ensuite prendre de la cire en bloc verser de l'essence térébenthine dessus appliquer au pinceau, attendre que ce soit sec, passer une brosse douce, puis de nouveau une couche de cire, toujours avec térébenthine et pinceau et dans le sens du bois.Après séchage, frotter avec un chiffon doux type chamoisine.
Salut, étant ébéniste de métier je peu te donner quelques techniques. Si la couleurs de ton meuble ne te plais pas, et que tu désir le dacaper pour retrouver la couleurs du bois d'origine, je te conseil la "recette suivante"
( attention sa fonctionne que pour un meuble cirer ou avec un tres vieux vernis)
Pour le décaper il te faut mélanger 50 /100 d'eau oxigené et 50/100 d'amoniac dans un recipient, tu applique cette solution au pinceau sur le meuble, tu laisse agir quelques minutes, (tu verras sa se met a mousser abondamment) et tu rince abondamment a l'eau claire. Fait trés attention au mélange, c'est des produits dangereux, utilise des gants et un masque. Tu laisse bien sécher et tu peu passer par dessus une teinte puis une finition cirer.
