Peut-on poser du parquet directement sur un revêtement plastifié ancien ?
- Peut-on poser du parquet directement sur un revêtement plastifié ancien ?
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Revetement mural - Guide
- Poser du lino sur du parquet ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Pose placo directement sur poutre bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Parquet qui bouge quand on marche dessus ✓ - Forum Construction et rénovation
bonjour! rien ne s'oppose à ça, disposez quand-même la feutrine en sous-couche qui sert d'isolant phonique, il vous faudra également recouper les portes afin qu'elles ne touche pas votre parquet.
Je ne vous ai pas demandé s'il sagissait d'un parquet flottant, mais j'imagine que c'est le cas !
Si il s'agit d'unparquet à coller il faut tout enlever et coller directement sur la chappe ciment (avec une colle appropriée)
bon courage!
bonjour je déconseille de laisser le lino sous un parquet pour 2 raisons la première si vous renversez un liquide il passera sous le parquet par les joints et restera en dessous quand a l'isolation phonique faux il n'y en a pas car le parquet claque sur le lino ,les vieux sols n'étant pas droit je vous laisse imaginer les vides qu'il peut y avoir mais quand votre parquet est posé il est trop tard pour mettre un sous couche.
a vous de voir
a vous de voir
