- Prix crépi maison 150m2
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Piège à souris maison - Guide
dur dur j ai eu le meme soucis j ai commencé vers une prise de courant ou un inter mais c est delicat en fin de compte comme j etais partis se fut la misere sur placo j ai commencé par un decapant en gel grosse misere ,ensuite j ai du finir au decapeur thermique pour le reste ensuite sur carreaux de platre jai du me fabriquer une raclette aiguisee pour casser tout les "pics" et ensuite j ai enduit le mur alors j espere pour vous qu il est decollable et bon courage
si c est indiqué sur l emballage que le crepis est decollable le plus important est qu il y ai une sous couche adaptée avant application car c est elle qui fait tampon entre ton mur (placo ou autre ) et ton enduit .Si la soucouche adaptée a été appliqué correctement tu n a cas mouiller ton mur avec une éponge et essayer de faire sauter ton crepis avec une spatule.Si c a part pas c est que tu n as plus qu a replaquer du placo par dessus en le collant avec du map. Et si tu as des talents de platrier tu verrifi que ton crepi soit vraiment indecollable et tu ratisse au platre ou au pf3 par dessus.. CIAO
ma maison était remplie de crepi :(
sur le plafond spatule et burin la galère ( ct du gros en plus)
sur les murs soit casser le gros du grain avec une spatule ou remettre un BA13 le pied
enduit obligatoire dans tous les cas
