- Coller douille en POLYPROPYLÈNE sur plaque en INOX BROSSÉ
- Nettoyage inox brossé - Guide
- Évier inox satiné ou brossé - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Une douille - Guide
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 941
7 janv. 2013 à 10:33
j'irai dire que je n'ai pas d esolution a vous proposer....
mais une chose importante est de savoir combien vous mettez de douille par plaque, quelle surface de contact il y a entre la douille et l'inox et la poids de vos plaques en inox.
car suivant ce que vous allez repondre, il n'y a peut etre rien d'assez resistant pour tenir vos plaques !
En effet, j'ai déjà analysé tous ces paramètres.
Tout d'abord concernant le nombre de douilles par plaque: j'en mets assez pour recouvrir ce qu'on pourrait qualifier de surface suffisante, c'est-à-dire une douille tous les 5 à 10 cm environs.
La surface collable de la douille: 17 mm de diamètre. Et au centre de cette surface, le plastique rentre d'1 mm environs. Ce qui peut également aider à une meilleure adhérence de la colle.
Quant au poids et dimensions des plaques: elles vont de 100 x 100 mm jusqu'à 320 x 230 mm et font toutes 6 mm d'épaisseur. Seulement, pour les plus lourdes, je fais des trous aux coins pour y glisser des vis (et donc chevilles, cache vis, etc). Donc les plus lourdes que devront assurer les douilles sont de maximum 500 à 600g.
Merci encore de votre attention...
Encore moi,
Petit erreur de ma part, les anciennes plaques ne faisaient que 3 mm d'épaisseur donc le poids maximum à changer car elles sont de 6 mm maintenant.
Le poids max que les douilles devrait supporter est environs 1,700 Kg.
Merci...
Merci...
Pour ma part un représentant de chez 3M m'avait proposé d'essayer une colle qui pouvait fonctionner. Celle-ci est là 8010.
En effet elle fonctionne apparemment très bien. Cependant, les quantités minimum de commande sont très grandes, il faut changer d'embout à chaque utilisation et elle coûte relativement chère.
Connaissez-vous?
Connaissez-vous?
