Agrandissement de maison
hellraiser90
17 janv. 2013 à 09:02
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 18 janv. 2013 à 08:20
- Agrandissement de maison
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Blatte de maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 avril 2024
11 933
17 janv. 2013 à 09:20
vous faites votre trou et vous y sceller un prélinteau
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
17 janv. 2013 à 09:47
Le vide sanitaire doit être ventilé , par ailleurs il est souhaitable qu'il soit accessible (je ne crois pas que ce soit obligatoire , à vérifier) .
Un trou d'homme de 50X50 permet un accès , même si normalement ce devrait être plus (0,6 au carré) .
Un percement de 0,5X0,5 ne fera pas affaisser la maison dans la mesure où ça n'affecte pas les semelles . Par contre si vous êtes en zone sismique , toute ouverture doit être renforcée .
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
Bjr, non 50/50, pas de risque, vous pouvez même ouvrir un peu plus. En principe le passage entre l'actuelle maison et la création doit se faire sur un pignon et encore en principe sur le soubassement pignon de 110 de la maison, repose les poutrelles de la dalle. il est donc indispensable de créer un passage minimum pour faire passer un homme, étayer les ou la poutrelle au dessus du percement et vous pouvez ouvrir 80 x 100, ensuite poser 2 IPN de 10 x 160mm en linteau, recaler au mortier dessus et vous avez un passage correct. Ventiler, oui bien sûr, de part et d'autre, dans le pignon opposé de la maison, il doit y en avoir une, et une à l'extrémité de la création, pour une circulation sur toute la longueur de la maison, une gaine de 200 x 200mm ou un PVC, une grille et parfait. Vous pouvez aussi prévoir dans le pignon de la création, une ouverture dans les même proportions avec une porte pour stocker par exemple des outils dans ce volume perdu, mais cela est de votre choix
