Dalle rdc
moulinsandra
19 févr. 2013 à 23:09
Raymond037 Messages postés 540 Date d'inscription dimanche 4 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 21 octobre 2013 - 20 févr. 2013 à 10:02
- Dalle rdc
- Dalle beton - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Combien de dalle de 50x50 pour 1m2 - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Pose dalle beton - Guide
6 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 mai 2024
11 957
19 févr. 2013 à 23:18
pour moi on fait un beton fibré quand on a de petite epaisseur.
dans votre cas je ferai avec treillis.
oui votre treillis doit etre surélevé de 2/3 cm..
il existe des supports spéciaux pour ça
et le long de vos murs vous mettez du polystyrene de 2cm qui evitera au beton d'etre en contact avec les murs et permettra une isolation
merci beaucoup de prendre le temps de me répondre, pour le polystyrène je note j'en ais mi sur tous le polyane déjà pour faire une isolation thermique et pour le fait de la tirer seul c'est faisable ? je sais pas vraiment en combien de temps ça sèche.
stf_frmu
23 mai 2024
11 957
19 févr. 2013 à 23:29
vous mettez votre polyane, ensuite en pourtour vous mettez des bandes de polystyrène qui posées sur le poliane et remonteront 5/10 cm au dessus de la dalle finie.
ensuite mettre le polystyrene au sol et qui bloque ra le polystyrène le long des murs.
si vous avez jamais tiré une dalle seul c'ets pas gagné.
trouvez vous un pote, mieux vaut finir 1 heure plus tot que 5h trop tard
ensuite vous mettez votre
stf_frmu
23 mai 2024
11 957
19 févr. 2013 à 23:44
pas de soucis!
Raymond037
21 octobre 2013
305
S'agit t-il d'une dalle béton càd plancher ou d'une chape flottante ? Ce n'est pas la même chose. Apparemment ce serait une chape (?). Epaisseur ?
Pour le béton fibré : non; rien ne vaut un béton + treillis bien placé.
La dalle doit être désolidarisée de touts les murs (et cloisons s'il y en a) avec des bandes de PSE de 3 à5 mm d'épaisseur, posées verticalement le long des murs, sur l'isolant et dépassant de 2 à 3 cm minimum le niveau haut prévu pour la dalle.
Le polyane sur l'isolant, treillis relevé d'environ 2 à3 cm(morceaux de parpaings).
Si vous prenez, non pas de l'auto lissant (je ne pense pas que cela existe en béton) mais du béton fluidifié (avec un fluidifiant, entraîneur d'air), vous pourrez étaler tout seul les 55m2 de béton; je l'ai fait pour 86m2 de béton délivré par une pompe (plancher étage).
Il vous faut bien préparer le chantier en mettant en place les repères et les règles pour tirer de niveau; après avec un béton bien liquéfié (fluidifié) il n'y a pas de problèmes.
