Cloison ossature bois
- Cloison ossature bois
- Ossature bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Maison ossature bois inconvénients - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 933
10 mars 2013 à 19:21
il y a 2 cas de figures.
soit le plafond a ete fait en premier sur toute la surface et donc les cloisons sont prises en dessous et la pas de soucis pour le demontage.
soit les cloisons ont été montées avant et chaque piece a eu ensuite son plafond et la c'est bcp plus technique a faire....
de plus pensez qu'en retirant votre cloison, il va vous manquer du carrelage ou parquet au sol !
et dans la cloison, passe peut etre aussi de l'electricité !
Ok pour l'electricité : tout remonte dans le faux plafond sous le plancher bois du 1er etage
Pour le carrelage manquant je compte mettre une sorte de frise en remplacement
le plafond est en placo aussi et en 1 seul morceau
Pas de risque d'effondrement alors?
merci bcp
merci bcp
stf_frmu
23 avril 2024
11 933
10 mars 2013 à 19:30
si votre plafond placo a été fait avant les cloisons, alors pas de soucis
