- Fuite sous appui de fenêtre
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Fuite sous machine à laver - Guide
- Réparer fuite robinet - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Nettoyage fenetre - Guide
15 réponses
voici des photos de ce que j ai si cela peut aider a comprendre :
ce que j ai comme probleme des qu'il pleut :
https://imageshack.com/
comme j avais fait au début :
vue de dehors :
vue de dedans :
puis sur certains conseils, j ai coupé le jet d eau afin qu'il ne rentre plus dans la maconnerie sur les cotés du tableau :
mais le probleme persiste, de l eau rentre tjrs par cet endroit :( idem de l autre coté de la fenetre...
vous voyez une anomalie ? merci
bonjour,
un joint précomprimé a été mis entre la fenetre et l appui béton... la fenetre a été fixée au mur par les pates de fixation, puis un cordon de silicone a été mis sur le pourtour de la fenetre.
ce n est pas bon ? faut il deposer la fenetre et mettre du silicone sur la fenetre avant de la plaquer contre le mur ?
cordialement,
nunux
Avez-vous mis du silicone entre l'appui de fenêtre en béton et la fenêtre lors de la pose ?
Normalement, la fenetre doit être posée directement sur un cordon de silicone ou sur un joint mousse précomprimé.
Trés bien les photos...
Oui, le rejingot c'est le rebord de 1 cm qui empêche l'eau de passer sous la fenetre
Est-ce que le joint précomprimé remonte sans coupure entre la fenetre et le mur ? D'aprés vos photos, je crois que non.... Il faudrait qu'il remonte d'envirion 20cm de chaque coté, de façon à ce que la fenetre vienne se plaquer dessus et que le joint soit comprimé entre la fentre et le mur.
En gros, pour résoudre votre probleme, je pense qu'il faut retirer la fenetre et bien refaire la maçonnerie pour avoir un tableau de fenetre "propre". Ensuite, reposer un joint précomprimé et bien le faire remonter sur les cotés. Puis reposer votre fenetre et refaire le joint silicone sur le poutour de la fenetre.
Si cela peut vous aider:
http://www.closy.fr/fenetres-closy.nsf/404c97734e9f32d3c125706800402eaf/964c5aa654469547c125718e0034b1b2/$FILE/notice_pose_Neuf_closy.pdf
oui, c'est quand même nécessaire, le principe c'est que le joint soit comprimé entre le mur et la fenetre jusqu'à une hauteur suffisante (environ 20-25 cm) pour que l'eau ne puisse pas rentrer même en cas de grosse pluie.
bonjour,
voila ce que j ai sur une fenetre qui n est pas encore posée , donc le joint sur le coté ne sert a rien puisqu il y a 2 cm de jour (voir photo) , faut il remplir le tout de silicone ou faire autrement ?
merci d avance
Vous avez procédé comme il faut, par contre est-ce que l'appui de fenetre béton possède un rejingot ? Si oui , votre fenetre repose-t'elle dessus avec le joint précomprimé ?
l appui de fenetre beton a de chaque coté un petit rebord de 1cm a peine, si c est de cela que vous voulez parler...
la fenetre ne repose pas directement dessus car plus en arriere ... par contre le jet d eau sur lequel repose le bas de la fenetre arrive au dessus de ces rebords... mais pas de joint a ce niveau je crois... puisque les rebords sont pris dans la maconnerie du tableau....
Je viens de voir autre chose aussi sur vos photos: le rejingot n'a pas de retour pris dans la maçonneire. Voici un exemple d'appui de fenetre:
http://www.lanive.fr/appuis.htm
bonsoir et merci pour les informations.
par contre il y a bien 1 retour du rejingot de chaque coté de l appui de fenetre, comme sur votre image, mais cela ne se voit pas sur la photo que j ai faite :( et je pensais que c etait a ce niveau que l eau passait, car le retour du rejingot est assez petit (3-5 cm) et non pas 20 cm comme sur le schema ;/ mais en tout cas la maconnerie est prise dessus, par contre effectivement il n y a pas de retour de joint, mais du silicone a la place, et apparemment cela n est pas suffisant :(
je vais voir comment je peux la deposer, et vous tiendrais au courant.
si vous avez d autres idées, je suis preneur
merci
par contre je vois que c est lors de pose en feuillure que le joint remonte sur 20cm de chaque coté, et moi c est une pose en applique, il y a qd meme besoin de le faire remonter ?
vu qu il me reste du silicone et que je n ai plus de joint comprimé, est possible d en mettre a la place ?
Ah oui, là il y un problème...
Il ne faut pas qu'il y ait de trou, votre maçonnerie doit descendre tout droit jusqu'à l'appui de fenêtre béton.
D'ailleurs, comme je vous le mettait dans un précédent message, votre appui de fenêtre béton ne possède pas de retour de bordure. Ce retour doit être pris dans la maçonnerie pour éviter les infiltrations d'eau.
http://imageshack.com/f/ekpbposefenetrexw1j
