- Combien de sac de ciment pour 1m2 de carrelage
- Quantité pour 1m3 beton - Guide
- Dosage mortier petite quantité - Guide
- Chape beton - Guide
- Chape anhydrite - Guide
- Couler une chape beton - Guide
bonsoir
rien de plus simple!!!!!
vous prenez un bonjour, que vous mélangez avec beaucoup d'adresse a un merci et normalement le tour est joué !!!!
ca ne valait même pas le coup de poser la question avec une réponse si simple..... vous ne trouvez pas ?
bonsoir à tous !
;o))
Oh que si ! Un bonjour/merci, rien de mieux pour sceller quoi que ce soit!
DOSAGE DES CIMENTS
Dose : 1 brouettée = 12 pelletées
1 mètre cube = 12 brouettées
1 brouettée = 70 à 85 litres
Enduit mur
a) dégrossi
1,5 brouettée de sable fin
1 sac de ciment ordinaire (50 kg)
exemple : pour 9 brouettées ß ½ sac de ciment
b) enduit de finition
14 pelletées de sable fin tamisé
1 sac de ciment (Lafarge 861) de 40 kg
Chappe de moquette
8 brouettées de sable fin
Chappe de carrelage
3 brouettées de sable fin
Chappe d'escalier
1 brouettée de sable fin
Chappe de béton plancher haut
3 brouettées ß soit 2 gravillons + 1 sable
Dalle de béton plancher bas
4 à 5 brouettées ß moitié gravillons, moitié sable
Scellement
Autant de sable que de ciment
Pose des agglomérés
2 brouettées de sable fin tamisé
1 sac de ciment ordinaire ( 50 kg)
Maçonnerie moellons
1 brouettée de sable de mine
1 sac de chaux
1 sac de ciment
Joints de maçonnerie apparente
1 pelletée de sable fin
1 pelletée de ciment ordinaire
Pour les murs humides, ajouter 1 litre "Sica" pour 1 sac de ciment
Pour le reste à savoir quelle quantité,il vous suffit de voir ce que vous pouvez faire avec un mélange approprié et en calculer la proportion.
Bon calcul !
bonsoir lds
a votre place j'aurais attendu un peu, histoire qu'il fasse le bon mélange pour le scellement! ;-)
Re bonsoir
C'est vrai ! J'aurais dû... Mais on ne se refait pas: je suis trop bon !
;o)
cordialement.
Bonjour à tous,
pour faire un peut plus simple, voila ce que je vous conseil.
Pour 36m² sur 15 cm d'épaisseur.
Alors il faut env 40 m² de fer à béton soudé (treillis, il faut qu'ils se chevauchent)
3 m3 de gravier à béton
3 m3 de sable
selon l'usage 48 sacs de ciments s'il y a des charges lourdes (voitures)
sinon 36 sacs de ciment feront l'affaire pour une terrasse genre coin repas.
Planches de coffrage selon la largeur/longueur de la chape.
Bien sure prévoir de la gaine s'il y a de l'électricité voir même un tuyau pour l’évacuation de l’eau.
Tenez moi informé s’il y a besoin de conseil pour la réalisation.
Bon courage à vous
A.
