Comment enlever une porte interieur pour mettre une neuve ? [Fermé]
Posez votre question corentin66 - Dernière réponse le 10 déc. 2007 à 11:25 par Maind'or
comment fait-on pour changer une porte interieur pour en mettre une nouvelle? merci urgent
plus moins
Bonsoir, - Soit le cadre est bon et vous trouvez exactement la même porte. Reste plus qu'a faire un simple échange. - Soit vous enlevez le cadre. Pour ce faire, couper le cadre en bas, à + ou - 50cm et tirer pour l'enlever(voir s'il y a des vis, sur le placo par exemple, ou tirer pour enlever au niveau des pâtes de fixation). Ensuite vous coupez en pour faire la même opération. Soyez prudent pour le haut car si c'est en brique ou en plaque de plâtre ça risque de tomber. Pour mettre la nouvelle, soit sceller les pâtes avec du plâtre, soit mettre un tasseau ou un rail et visser le cadre sur le placo, soit percer le cadre à partir de l'intérieur et mettre des longues vis à frappe en travers. Tout dépend de la constitution de la cloison.
plus moins
bonjour merci beaucoup
plus moins
Bonjour, De rien. N'hésitez pas à donner des précisions sur le type de cloison si d'autres questions se posent... Bonne pose...
