Comment choisir son aspiration centralisée ? [Fermé]
Posez votre question jlchaps - Dernière réponse le 25 août 2013 à 14:17 par ASPIDECO
Bonjour, J'envisage une aspiration centralisée dans ma maison. Quels sont vos expériences, conseils, marques, ... Merci
plus moins
moi j'ai depuis tjours un aspirateur centralisé chez moi.. avant j'avais un appart j'avais installé un petit et aprés on ne peux plus sans passer surtout madame ...lol. mes 2 derniere maison pareil... si vous voulez je peux vous donner le nom et adresse du vendeur.. il livre dans toute la france...kit hyper complet...y même du rab...et super facile a monter ..même pour moi ... y a qu'a demander ...
plus moins
XXX : service après-vente déplorable ! ! ! Bonjour, Nous sommes équipés d'une aspiration XXX depuis 2 ans. Mes parents ont souhaité installer le même système et le même moteur depuis. Nous sommes partis de notre commande pour en relancer une nouvelle (avec les mêmes références). (...) Et dire que nous étions au départ suffisamment satisfaits pour recommander ce système à mes parents... il ne faut juste pas avoir de problème avec les produits livrés car aucune réclamation n'est prise en compte et on se fout réellement du client! Je regrette d'avoir choisi cette marque et deux fois en plus... linolo EDIT DE L'ADMINISTRATEUR : Bonjour navré de vos déboires. Pourtant, ce genre de messages n'est pas dans la thématique du site. Je vous prie de passer par des services d'aide au consommateur ou de vous plaindre directement à la société visée. Cordialement.
patchako- 11 janv. 2013 à 23:58
Je trouve déplorable que l'administrateur ait caché la marque car si celle ci est mauvaise il est normal de le faire savoir afin d'éviter que d'autre se fasse avoir, l'administrateur doit avoir des actions dans la société en question...
plus moins
Non, aspiration centralisé = aspirateur central avec tuyauterie pour avoir des branchements d'aspiration dans les différentes pièces ou étages. Ca remplace un aspirateur portatif, avec un groupe d'aspiration plus puissant, silencieux dans la pièce où on passe l'aspirateur et sans poussière dans la maison.
plus moins
Bonjour, J'ai reçu un installateur qui me conseille une alimentation électrique par la canne (sans dépression). La marque de l'aspirateur est CYCLOVAC (Canadien), garantie 5 ans à 100% + 5 ans à 50%, modèle DL310 cyclonique sans sac mais avec pré-filtre pour fines poussières, contrôle électronique, démarrage et arrêt progressif, filtre carbone pour moteur. Connaissez-vous ? Installation totale avec en tout 10 prises + tuyau de 9m (250 M2 habitable sur 4 niveaux) et accessoires pour environ 2000 Euros à confirmer. Qu'en pensez-vous ? Merci
franck083 3Messages postés lundi 2 avril 2012Date d'inscription 3 avril 2012 Dernière intervention - 2 avril 2012 à 22:53
le système d'alimentation électrique a la canne est tres bien ... !!
il faut que toutes les prises soient reliées entre elles avec un fil de basse tension jusqu'a la centrale d'aspiration ..
je suis moi même vendeur et installateur de ces appareils
dans quel region êtes vous ???
plus moins
j'ai lu dans un forum de consommateur que cyclovac n'était pas au top au niveau garanti malgré leur 5 ans annoncé dans leur doc, il y a des mécontents cyclovac, qui râlent.
plus moins
Bonjour , pour acheter en ligne nous vous conseillons de bien comparer avant votre achat , à ce jour il y a beaucoup de sites vente en ligne mais pas beaucoup de spécialistes
Je reste à votre écoute pour toutes questions ?
plus moins
bonjour, aspiration centralisée = VMC ? si oui, il faut des entrée d'air dans les pièces séches (salon, chambres...) et mettre des grilles reliées à la VMC dans les pièces humides afin de générer un flux d'air "neuf". ne pas oublier de créer des passages d'air sous les portes intérieures en les "détalonnant" de 1 cm mini (rabotage de la partie base).
plus moins
ça c'est super pratique !, je ne peux pas de renseigner, désolé
plus moins
Bonjour. Personnellement j'ai acheté un aspirateur industriel d'une puissance et (le plus important) Une dépression et un nombre de m3 heure équivalente. Des prises et accessoires sur le net et j'ai une installation pour pas cher.
plus moins
Bonjour, l'aspiration centralisée présente quelques avantages par rapport aux aspirateurs traditionnels. Tout d'abord le confort d'utilisation, avec un aspirateur centralisé il n'y a plus de traîneau a tiré dans tous les coins de la maison. ce qui est très pratique pour les personnes souffrant de problèmes de dos. Le système est très silencieux et vous permettra de faire le ménage à toute heure du jour et de la nuit (si ça vous chante :) ). La puissance d'aspiration est également un argument en faveur de l'aspiration centralisée puisqu'en moyenne ils sont 3 à 5 fois plus puissants que les aspirateurs traditionnels.
plus moins
Je reviens dans cette discussion pour compléter ma précédente intervention : j'avais oublié un détail : l'aspiration centralisée permet également un meilleur confort de vie pour les personnes souffrant d'allergies aux pourrisères ou aux acariens. En effet, comme l'aspirateur est généralement placé dans une cave ou un garage, le rejet ne se fait pas dans la même pièce comme pour un aspirateur traditionnel. Je tiens à rajouter cet aspect de l'aspiration centralisée car j'ai remarqué que la question se posait sur de nombreux forums et qu'il s'agit d'un réel problème. Pour choisir votre aspiration centralisée retenée ceci : L'aspirateur se choisit en fonction : 1) de la complexité du réseau PVC, plus il y a de coudes, plus il y a de perte de puissance 2) le flexible est l'élément où il y a le plus de perte de charge, il n'est pas lisse à l'intérieur, il est donc fortement conseillé d'opter pour un flexible de 7.5 ml. Le flexible de 9 ml peut vous faire basculer sur une centrale de puissance supérieure donc plus chère. Consultez votre concessionnaire, il vous dira avec précision, à l'aide de son tableau de perte de charge, quelle est la solution pour votre habitation.
plus moins
Vous trouverez tout le matériel nécessaire et de grande marque sur www.energiko.fr
salutations.
