Comment réparer chasse d'eau toilettes Roca ?
matous01
Modifié le 10 mai 2017 à 16:55
senior51 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 25 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2015 - 25 juil. 2015 à 10:42
- Chasse d'eau roca qui fuit
- Changer joint chasse d'eau roca - Meilleures réponses
- Chasse d'eau roca notice - Meilleures réponses
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Chasse d'eau porcher qui fuit ✓ - Forum Plomberie
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Ouvrir chasse d'eau - Forum Bricolage / outillage
- Demonter chasse d'eau ✓ - Forum Plomberie
Salut,
Soit la chasse est morte ou trop vieille, soit elle s'est déréglée.
La fuite d'eau peut être due a une fuite sur le joint en bas de la chasse, soit au trop-plein, qui, mal réglé, essaie de remplir la chasse plus haut que la vidange.
Donc il faut démonter le couvercle et voir si tu peux régler le flotteur pour couper l'eau avant que le niveau de trop-plein ne soit atteint (crans sur le bras du flotteurs, torsion de la barre, beaucoup de systèmes sont utilisés.
Si ce n'est pas ça, c'est le joint en bas qui fuit, donc mécanisme à remplacer.
Pour les boutons, pareil, c'est un réglage.. a tâtonnements...
Bon courage.
