Comment enlever une tache de graisse de vélo ?
Résolu/Fermé
patti - Modifié le 22 mars 2018 à 15:57
 Will - 25 avril 2018 à 22:03
s.o.s bonjour
comment je pourrais enlever une tache de graisse de chaine de vélo sur un survetement blanc merci
Bonjour je suis un cyclo et ce weekend mon cycliste blanc a été tache par ma chaîne donc trace noire. pppfffff comment le ravoir. Et bien tout simplement avec du beurre : tu frottes la tache sur le beurre puis tu le fais penetrer avec tes doigts, ensuite du citron même du jus concentré ça fonctionne. Idem tu frottes avec ton doigt ou avec le vêtement plié entre tes doigts et, pour la fin, de la poudre à laver et la même chose tu frottes très fort. J'ai été stupéfait, la tache a disparue comme un effaceur et de l'encre.... voila a+ ciao
246
merci bien pour le conseil on a essayé on verra bien le résultat.
Merci..super..tee shunt blanc comme neuf
Bonjour, Matt
Merci, ça fonctionne très bien. La graisse a été dissoute directement;
N'ayant pas de beurre, j'ai utilisé de la graisse de coco, ça fonctionne très bien aussi.
