Quel chauffage choisir entre le fuel et l'électrique ? [Fermé]
Posez votre question FRED09 - Dernière réponse le 12 janv. 2011 à 14:20 par pat38
Bonjour, Nous rénovons une maison où il y avait une installation au fuel, nous avons enlever la chaudière qui était dans la cuisine et débrancher la grande majorité des radiateurs pour les déplacer et faire l'isolation des murs. Mais voilà nous avons des radiateurs électriques avec briques réfractaires programmables. On nous annonces 3000 € pour remettre l'installation au fuel et 500 € pour remettre l'installation électrique sachant qu'on a un compteur jour/nuit.Quel chauffage serait le plus rentable à long therme ? Merci pour vos réponses.
plus moins
Bonjour, Entre les deux mon coeur balance, en gros le rapport du coût des énergies est le suivant : pour 100 Kwh (hors éco taxe ou location de compteur) Bois 4,20€ , Gaz 7,00€ , Electricité 10,20€ , Fuel 12,40€. Vu le choix que vous avez, vous avez tout intérêt à forcer sur l'isolation et à investir dans une ventilation double flux raccordé à un puits canadien (si possible) afin de faire baisser vos besoin énergétique le plus possible. Une maison mal isolée consommera aux alentours de 200 Kwh/m²/an, une maison à l'isolation correcte 100 Kwh/m²/an, et un maison à l'isolation renforcée moins de 50 Kwh/m²/an. Vous devez bien comprendre que l’énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas... Bien à vous,
plus moins
Bonjour Il y a aussi la clim réversible avec ses indéniables économies d'énergies et un investissement equivalent à une installation de chauffage central au fioul.
plus moins
bonjour,juste quelques points, 50kwh/m2 est la norme RT 2012 pour les constructions a partir du 1er janvier 2013,maintenant pour vérifier que sa consommation est conforme très difficile ,car ce chiffre englobe l'énergie primaire plus l'énergie finale mais aussi l'extraction et le stockage; donc attention des hypothèses qui sont éloignées de la réalité, température 19° la journée 16° la nuit pas d'ouverture prolongée des fenêtres.Quand a votre chauffage j'opterai pour une pompe a chaleur haute température voir votre installateur.Le point important comme il a été dit est l'isolation.salutation
