Comment construire toilettes en sous sol ? [Fermé]
Posez votre question vroom747 - Dernière réponse le 28 oct. 2012 à 16:00 par JFD
allo!!! je vais bientot casser la dalle de beton d un bungalow ... au sous sol pour installer une toilette + douche... de chaque coter du drain principal qui traverse la maison... au rez chaussé, la salle d eau est de l autre coter de la maison... donc la veine d air aussi... vu qu il faut que la toilette soit bien ventiler... on m a fortement recommender d installer un back vein pour la douche... et aussi un back vein pour la toilette... construit dans le mur... quelqu un pourrait il m expliquer comment on fait ca??? des shema??? merci!!!
plus moins
Voici un petit lien sur la plomberie de toilette que j'ai trouvé sur un site internet : http://www.maison-guide.com/plomberie-de-toilette.html cordialement
plus moins
Bonjour *, (*=Vieille formule de courtoisie du siècle dernier ;-))) Je vous conseille le site suivant qui devrait répondre à vos questions : http://www.saniflo.ca/FR/products.asp En effet, il vous faudra installer votre WC sur une petite estrade sous laquelle sera mise la pompe de remonté vers le RDC (avec broyeur de préférence car sinon voir les ennuis possibles sur ce site : http://montoit.cyberpresse.ca/renovation/articles/6424-Mauvaise-experience-avec-une-toilette-ecolo.html (si un retour à la ligne apparaît dans le lien, copier le lien dans un fichier texte, supprimez le retour à la ligne, recopier le nouveau lien d'un seul morceau pour le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur.)) Même remarque pour le bac à douche. Vous verrez dans la gamme présentée, il existe même une pompe que l'on peut directement poser à l'horizontale le "SANISHOWER" Les mesures sont en pieds et pouces (1'=33cm environ et 1"= 2,54 cm.) Tenez-nous au courant, merci. Cordialement, Youenn -|<- "L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
plus moins
merci de ta reponse youenn mais ce n est pas ca... hehe je vais casser la dalle de beton pour tout connecter mes tuyaux vu que je suis trop loin pour me connecter sur la veine d air principal de la maison je dois donner de l air a ma toilette. kelkun saurait t il de comment faire une prise d air pour la toilette derriere celle si... cacher dans le mur!!! merci!!!
plus moins
Bonjour, il faut simplement racorder avec un réduit 3 pouce / 2 pouce et continuer en 2 pouce avec un Y qui continue vers le MUR en montant et rendu proche du mur, faire remonté un tuyau 45degré pour être en ligne avec le mur et monté à au moins 6 pied du sol. Ensuite fermer le tuyau avec une valve qui permet d'aller chercher son air .
