Ma citerne crépie n'est pas étanche.
Claude
16 mars 2011 à 11:46
serge.boem@hotmail.fr Messages postés 116 Date d'inscription jeudi 10 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 11 juin 2011 - 16 mars 2011 à 20:04
- Ma citerne crépie n'est pas étanche.
- Crepie - Guide
- Boucher trou plastique étanche - Forum Plomberie
- Comment reparer une citerne d'eau en beton - Forum Plomberie
- Bois etanche a l'eau - Forum Bricolage / outillage
- Fuite sur cuve de récupération d'eau de pluie - Forum Divers bricolage et travaux
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
30 avril 2024
11 936
16 mars 2011 à 19:19
deja a quoi sert cette citerne?
stf_frmu
30 avril 2024
11 936
16 mars 2011 à 19:53
ok
mais ATTENTION DANGER
il y a des règles a respecter quand on entre dans une cuve,
la première étant est ce bien de l'air qui se trouve dedans et si oui, n'est elle pas toxique...
imaginez si dedans il y a du gaz carbonique, au bout de 5 minutes vous avez des vertiges, vous ne pouvez plus en sortir et c'est fini !!!
la façon la plus simple et la moins onéreuse, est de la remplir totalement d'eau, puis ensuite la viser.
en la remplissant elle évacue l'air, e la vidant l'air y entrant est de l'air extérieur, donc respirable.
vous trouverez en magasin spécialisés ou magasin de piscine, des résines qui s'étalent au rouleau.
ce sont des produits bi composants.
attention prenez un produit ne dégageant pas d'odeur ni gaz toxiques.
sinon il vous faut obligation d'un masque avec cartouche filtrante.
autre précaution si votre produits ne dégage pas de gaz ou d'odeur, peindre votre cuve en ayant avec vous une bougie allumée. tant que celle ci l'est c'est que vous avez de l'oxygène, donc pas de danger.
des que la flemme diminue, sortir immédiatement.
tout ces conseils sont a partir du moment ou vous êtes obligé de descendre dans la cuve.
si vous pouvez la peindre en restant en extérieur, le problème ne se pose pas.
11 juin 2011
69
Bonsoir! je suis étonné que le revètement "sika" ne soit pas étanche!
En général se sont de très bons produits qui sont utilisés pour l'industrie
-étanchéité de locaux techniques- entre autres utilisations. Peut-ètre qu'à l'origine, il avait été mal appliqué et qu'une petite "rustine" serait suffisante pour
rendre votre citerne étanche (?)
Bon courage
Bon courage
16 mars 2011 à 19:33
